Амортизатор натяжителя ремня
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 17 February 2014 - 17:45
Всем привет. Подскажите кто знает. Амортизатор натяжителя ремня примерно какой температуры должен быть? Горячий?Теплый?Прохладный? У меня он частенько сильно горячий! Но и бывает что после поездки трогаю его а он еле теплый. Недавно на холостых такой противный писк шел от натяжителя(в смысле аморт.,ремень,коромысло). Я заглушил,открутил верхний болт крепления амортизатора к двигателю и тупо повернул его на 180. Прикрутил обратно и писк пропал. Неделя уже прошла,писка нету но амортизатор после поездок так же как и раньше горячий очень. Что скажите?
«Самое лучшее, или ничего»
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 February 2014 - 23:22
так он нагревается как любая деталь на двигателе...
вопрос на мильен :mrgreen: :applause:
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 19 February 2014 - 23:17
Но иногда он прохладный.
#4 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 19 February 2014 - 23:33
Мне кажется все дело в вибрации двигателя. На холостых дизельный двигатель вибрирует (имеется ввиду обычная вибрация свойственная дизелю) и прям видно как амор гасит вибрации на натяжителе,видно как подвижная часть амортизатора ходит вверх вниз. От этого наверное и происходит нагрев. А когда машина в движении,соответственно обороты уже побольше и вибрации нет и амор как бы не работает. Поэтому наверное после поездок на больших скоростях он прохладный. А как понять сильная у меня вибрация на холостых или нет?
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 February 2014 - 06:47
на больших скоростях напор воздушного потока через радиатор мощнее, соответственно охлаждение лучше
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 21 February 2014 - 19:49
Да это то понятно.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2014 - 10:58
не видя авто ни как не понять...
видео давай и со звуком
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 25 February 2014 - 23:36
Завтра закину видео со звуком.
#9 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 26 February 2014 - 00:27
Если видно как ходит на холостых похоже ему пришол конец.Должен тогда и стучать.
WDB2110161A092975
#10 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 26 February 2014 - 00:41
Ну это если присмотреться видно как амор работает,миллиметры конечно,но видно. Т.е видно как шток вибрирует вверх-вниз. Я думал так и должно быть. Думал что это и есть работа амортизатора.
#11 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 27 February 2014 - 01:10
Снял холостой ход двигателя на видео,на айфон...и файл оказался очень большим. Ну и как блин уложиться в эти 6.84 мегабайта??? Завтра еще раз попробую заснять...включить камеру и сразу выключить)
#12 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 27 February 2014 - 21:31
Прикрепленный файл  trim.8b0zEy.MOV   1.67МБ   365 скачиваний
Сообщение отредактировал Курбан: 27 February 2014 - 21:36
#13 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 27 February 2014 - 21:39
У кого нибудь воспроизводтся?
#14 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 03 March 2014 - 21:53
Приветствую. Вот видео со звуком. Попробуй посмотреть видео. Снимал на телефон,закинул сюда но сам почему то не могу посмотреть запись.
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 March 2014 - 22:37
пару сек
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 March 2014 - 23:11
Да нормально все с мотором, ничего там не вибрирует. А то что аморт работает, на дизеле не наблюдал, тут все перед глазами может тоже норма, на М111, отчетливо видно только большие его движения, когда газ добавляешь или нагрузку на генератор, он срабатывает, потом возвращается в обратно. Посмотреть шкивы конечно не помешает, может при ремонте гены зажали его в какие тиски, там полно вариантов.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 04 March 2014 - 10:56
Ну теперь как то по спокойнее на душе стало) Просто на холостых он амортизатор прям очень горячий,руку не удержишь.
