Доброго времени суток товарищи. Такая проблема. Имеется W124купе, в багажнике в левой арке расположен моторчик управляющий шторкой и антеной. Как его снять???? Открутил 2 болтика от кузова а его держит трубка которая идет к шторке, как ее снять??? крутил его смотрел, боюсь сломать, жалко, шторка то рабочая. Мне надо добраться до внутренней стороны арки что бы обработать, она переваривалась. Заранее благодарен.
Помогите разобрать
Отправлено 17 February 2014 - 18:37
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
Отправлено 18 February 2014 - 04:18
Это моторчик привода люка.
Чтобы его снять нужно разобрать люк и выдернуть трос.
После этого нужно сначала снять нижнюю трубку и подцепив отвёрткой фиксирующую скобку снять моторчик с направляющей.
Отправлено 18 February 2014 - 16:22
сделаю фото, вечером скинуЭто моторчик привода люка.
W124 230CE 1991г
Отправлено 19 February 2014 - 19:02
Получается не разбирая люка его не снять никак?
W124 230CE 1991г
Отправлено 19 February 2014 - 19:17
Там делов на пол часа с перекурами если люк рабочий.
Отправлено 19 February 2014 - 19:53
Можешь подробнее порядок разборки. Боюсь сломать чего. Потолок снимать надо?Там делов на пол часа с перекурами если люк рабочий.
W124 230CE 1991г
