Всем здрасти. Мерс 124 е 280. недавно отказал правый поворотник зад. фонаря. замена лампочки не помогла. попросил знакомых посидеть повключать свет,поворотники и все остальное,выяснилось,что задние плафоны горят все по разному - как елка. Как все выглядит: при включении пра.пворотника-передний плафон мерцал быстро,а задний не работал-но стал мигать ходовая лампа. так же при нажатии на тормоз сам по себе загорался перед.правый поворотник. при включении зад.хода стал гореть зад поворотник. странностей много, ЧТО ДЕЛАТЬ?!
странности со светом
Отправлено 17 February 2014 - 22:46
Отправлено 17 February 2014 - 23:18
Искать отвалившуюся массу на фонаре...Всем здрасти. Мерс 124 е 280. недавно отказал правый поворотник зад. фонаря. замена лампочки не помогла. попросил знакомых посидеть повключать свет,поворотники и все остальное,выяснилось,что задние плафоны горят все по разному - как елка. Как все выглядит: при включении пра.пворотника-передний плафон мерцал быстро,а задний не работал-но стал мигать ходовая лампа. так же при нажатии на тормоз сам по себе загорался перед.правый поворотник. при включении зад.хода стал гореть зад поворотник. странностей много, ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Отправлено 17 February 2014 - 23:25
+1- масса не контачит.
Отправлено 17 February 2014 - 23:26
как я понял должен один провод из этой колодки с проводами фоноря выходить на кузов?!
Отправлено 17 February 2014 - 23:28
коричневый, если речь о Мерседесе.
Отправлено 17 February 2014 - 23:38
кстати,забыл сказать когда разобрал всю обшивку то заметил оторванный коричневый провод. была мысль что он идет на кузов,накинув на кузов почти все и осталось
Отправлено 18 February 2014 - 20:06
спасибо всем за совет. подключил коричневый провод на корпус и повазился немного с фонарем и проводкой все заработало.
