Помогите решить проблему с дворником
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 17 February 2014 - 23:24
Периодически отрубается дворник, лопата застревает на середине ,сбоку ( где ей вздумается) на стекле, при этом переключатель не реагирует вообще(( 1,2,3 )положение не работают ,не работают при единовременном нажатии сбоку на переключатель форсунки омывателя ,лопата должна махнуть 3 раза, не работает "мигание дальним") +еще отрубается обогрев заднего стекла и прикуриватель!! работают только повороты
если заглушить машину ,потом завести-все включается ,но ненадолго ,на минут 20 не больше.
глушить и заводить не всегда помогает ,иногда долго не срабатывает)
проедохранители в блоке поменяны все, перед этой х всей хренью менялся моторчик печки , стоит от 124 мерс .
сломал мозг уже ,может знает кто чего))
спасибо :rolleyes:
Сообщение отредактировал andreas190d: 17 February 2014 - 23:27
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
#2 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 18 February 2014 - 16:28
Нужно снимать двигатель дворника и смотреть массовый контакт и щетки
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
