ктонить повышал степень сжатия на 111-м?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Voytik
Voytik
  • Cообщений: 14
    V230
Отправлено 18 February 2014 - 02:20
привет народ!
ищу инфу о возможности поджатия головы на 111-м 2.3 пихле.
а то стоковая 8.8 както не улыбается. темболее что езжу на газе. а ему бы 12 в идеале.
ктото уже таким занимался?
ставить нагнетатель не предлагать.
#2 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 18 February 2014 - 02:25
Ну хоть кто то умный нашелся!)
А то ставят все на сток мотор и думают что все чики пуки!)
В чем проблема?
Измерь объем камеры сгорания. Высчитай на основе этого обьем который тебе нужно убрать, и расчитай сколько нужно мм сфрезеровать с ГБЦ.
Естественно не забыв проверить не достают ли клапана!
Как высчитать обьем КС есть где то на канале у евгения травникова, вроде видео как раз про увеличение СЖ http://www.youtube.c...eature=g-subs-u
Мне самому а то искать лень)
Сообщение отредактировал S.off: 18 February 2014 - 02:26
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 February 2014 - 02:53
Найди в инете о двигателе Ибулаева и по тому же принципу, с тем же подходом "строй" мотор. Дёшево и сердито )
#4 ОФФЛАЙН   Voytik
Voytik
  • Cообщений: 14
    V230
Отправлено 18 February 2014 - 11:55
ну, как высчитывать сколько спиливать это я вкурсе. я таким уже занимался.
я ранее так ваговский 1.8 мотор поджимал. там стоковая степень сжатия 10.5. сфрезеровывал 2 мм. чтоб вышло 12.
компрессия подскочила до 16 атм. клапана не достали. на газе бреет отлично. на 95-м тоже всё ещё едет, но стал он к нему сильно требовательным.
с одной заправки всё прекрастно, никакой детонации, а с иной другой сразу от колонки начинает звенеть. 98-й не пробовал.
и свечи захотел "холоднее".
но там голова 8V. тарелки клапанов в камерах стоят более паралельно к донышкам поршней. грубоговоря, пилить физически есть куда.
а с 111 мотором я так близко ещё не знаком. голову ещё не скидывал.
мотор уже 16V. клапана в камерах стоят с приличным наклоном.
по чужим фоткам и картинкам в мануале вижу что там седла клапанов уже чуть ли не на срезе.
решил вот загодя поспрашивать уже у бывалых, есть ли там возможность ту голову спиливать. сколько там в стоке клапана не достают до поршней.
может кто уже выяснял такое.
есть ли смысл себе сушить голову, или там 100% безвыходно :|
конечно он у меня на газе и на стоковом сжатие ездит весьма неплохо. не сильно хуже бензина.
но у пропана октановое 105. если есть возможность с него выжать намного больше мощи, то почему бы и нет :)
#5 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 18 February 2014 - 14:29
Могу конечно ошибаться, но 2 мм по моему многовато! там явно больше чем 12 СЖ вышло! Я так думаю.
Поэтому и детонация большая на бензе!
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 February 2014 - 18:42
На 111 моторе 2.2 если с фрезеровать голову на 2 мм то будут уже клапана но на поршнях есть проточки.
Как на 2.3 не знаю.
#7 ОФФЛАЙН   Voytik
Voytik
  • Cообщений: 14
    V230
Отправлено 18 February 2014 - 21:37
я даже больше хотел, 2.5 мм. но пошел как бы на компромис 2. а то боялся что там достанут клапана на высоких оборотах, когда клапан может подвисать.
потом скидывал голову, гдето через 5 тысяч, и отметок клапанов на поршнях не нашел.
математически высчитывал несколько раз, те 2 мм. конечно я мог и ошибится гдето в расчетах. но чтото таки получилось, даже нормально :)
при такой степени сжатия и должна была быть детонация, на 95том бензине. хотя это всё ещё сильно зависит от формы камеры сгорания, её температуры, температуры свечей, и конечно же углы зажигания.
я так планировал что буду лить 98-й. для прогревов и редких случаев езды на бензине это было бы не накладно.
но попробовал на 95-м и тоже было нормально. вот только единственное что не с каждой заправки 95-й оказывался нормальным. на некоторых видать бодяга, и мотор это сразу показывал, звенел.
к слову, на том же, ваговском моторе, в ходе экспериментов со свечами, сталкивался с тем негативным эфектом, когда свечи слижком "горячие". мотор работает хорошо, только когда холодный. а как только выходит на рабочую температуру, начинает тупеть и позвякивать детонацией. смесь походу самовоспламеняется от перегретых электродов свеч в момент сжатия.
посколько газ сгорает без гари, то свечи можна ставить самые "холоднючие". эфект самоочистки прокаливанием им на газу уже не нужен, как на бензине.
Как на 2.3 не знаю.
походу таки надо будет всё замерить в реальности на железе.
шарики из пластилина на тарелки клапанов, прокручивать, и смотреть какой там запас остается относительно тех проточек.
и фрезеровать на всё что осталось :)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 19 February 2014 - 12:29
ну не идиоты придумывали этот двигатель... он на момент рассчитан. ну спилите вы голову, а о том что фазы сильно собьёте, не задумывались??? и как он после этого поедет? или ради сомнительной газовой экономии готовы загубить хороший мотор?
#9 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 19 February 2014 - 12:46
Да кстати есть такой негативный момент при фрезеровке головы! Но фазы собьются не так сильно, на 1-2 градуса масимум! Помоему это не так критично! К примеру на старом моторе с растянутой цепью мне кажется ситуация похуже будет!)
Да и разрезные шестерни в помошь!)
Вот правда на 111 как я понимаю стоит система смены фаз на впуске? так что с этим посложнее!
Сообщение отредактировал S.off: 19 February 2014 - 12:48
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 19 February 2014 - 15:37
на звезде 111-го мотора 36 зубов. следовательно расстояние между зубами 10*. спил в 2мм головы повлечёт запаздывание минимум на пол зуба, тоесть примерно на 5 градусов на впуске ир 10 градусов на выпуске. а это уже более чем дохрена...
#11 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 19 February 2014 - 16:19
Это все прикидки!)
Я же щас ради интереса взял и замерил! у меня получилось 3 градуса)
И почему на выпуске увеличивается градус запаздывания? Помоему должно быть одинаково!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 19 February 2014 - 23:27
Это все прикидки!)
да пусть и грубые прикидки. мне лень даже грубо прикидывать последствия такого "тюнинга"...
можно одно сказать совершенно точно - ничем хорошим для двигателя, подобные "улучшения" не закончатся...
#13 ОФФЛАЙН   Voytik
Voytik
  • Cообщений: 14
    V230
Отправлено 21 February 2014 - 01:06
у меня мотор 111.978 на PMSе, ещё без фазовращателя.
та нифига не дохрена. и это я вам могу сказать категорично, ибо на предыдущем "запиленом" там зубчатый ремень, я и из интереса перекидывал ремень, на зуб и вперёд, и назад. и так ездил, изучал мотор.
это конечно не те самые зубья что на цепной звездочке, помельче, но разница в характере движка была не сильно ощутима.
скажем так если б мне кто втихаря так перекинул, то я бы ездил и не заметил, ссылаясь на другую погоду :)
если зуб в запаздывание, то на низах немножко больше подгазовывать, но на верхах крутится както легче.
и так же зеркально наоборот, если зуб вперёд, мотор становится немного тяговитее на низах, и столькоже минус по верхах. на сколько помню так было.
но это целый зуб, зубчатого ремня!
а 2 мм. это меньше чем ползуба, всё того же зубчатого ремня.
тоесть да, характер движка немного поменяется. станет более приятнее на верхах, когда раскрутится.
но лично мне это безразлично, ибо у меня акпп стоит, а она всёравно всё сделает по своему, как бы не газовал или наоборот.
там где ей недохватит тяги на низах (если аж так всё печально будет) она скомпенсирует переключением на низшую передачу.
#14 ОФФЛАЙН   Voytik
Voytik
  • Cообщений: 14
    V230
Отправлено 21 February 2014 - 01:12
кстати суть тюнига такого просто в подстраивании двигателя к другому виду топлива, более высокооктановому.
а то с заводской степенью сжатия 8.8 он даже 95-й бенз не может сжечь достаточно продуктивно.
на ваговском компрессорном моторе PG, такая же степень сжатия. так это ж надувной мотор. у него в стоке 180 лошадок при объеме 1.8.
так вот он с нерабочим компрессором (без него) может выдать меньше чем половину заводской мощности.
и обычно кому дорого ремонтировать тот компрессор, отключают его, и льют 80-й бензин. так оно хоть както едет.
к сожалению у меня в V-класе под махоньким капотом настолько всё плотно упаковано что про компрессор можна даже не мечтать.
иначе я бы уже давно его туда поставил, и не думал о поднятии степени сжатия :)
Сообщение отредактировал Voytik: 21 February 2014 - 01:14
