w126
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 18 February 2014 - 18:05
Подскажите что может быть такое W126 Двигатель м 110 механический впрыск,на холодную очень большие обороты 2 тысячи и более,нагревается 1100 как поездиш подольше в норме 850 как и должно быть. что такое может быть? и давление масла на прогретом сколько должно быть????заранее спасибо.-)
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4726
    W202 C220
Отправлено 18 February 2014 - 18:14
на прогретом давление масла желательно больше единички, но при условии, что датчик давления новый!
долго и упорно читать темы по k-jetronic, с ним что-то не так.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 19 February 2014 - 09:58
Высокие обороты при прогреве это нормально для механической системы впрыска. По всей видимости регулировка смеси на механике не такая гибкая как на электронном впрыске, поэтому и обороты при прогреве раньше поднимали до уровня гарантирующего устойчивую работу мотора.
Холостой ход на прогреве регулируется термостатическим регулятором добавочного воздуха. В регуляторе установлен термоэлемент как в термостате, который по мере прогрева двигает заслонку перекрывающую канал подачи воздуха. Как правило от старости канал начинает перекрываться позже чем нужно и двигатель позже сбрасывает обороты.
Ценник на новый регулятор весьма впечатляет.
#4 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 19 February 2014 - 16:16
а если снять почистить помыть? ну это штука находится где пластиковый болт ?
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 19 February 2014 - 16:26
находится на блоке цилиндров, омывается антифризом, если помыть может вообще клина словить, после промывки надо феном греть и смотреть как изменяется сечение канала
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 19 February 2014 - 22:43
я вот недавно двигатель собирал свой корд щеткое чистил его.-(((
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2014 - 07:44
Снаружи? Ну и ничего ему не станет.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 20 December 2014 - 21:03
Привет ребята. С наступающим всех. Нужна помощь. У меня мерс 126 с двигателем м110 , мех инжектор. Как то, года 2 назад приехал домой. Поставил машину. Утром на работу, она плохо завелась. Ну думаю ладно, бывает, но когда тронулся, начала троить. Ставил передачу и падают обороты. Ну думал насос. Поставил на место и пошёл на работу. Пришёл, пытался завести и не смог. Пыхтел не один день. Машина встала года на два. Как только появилось время новая попытка. Вроде завёл, вроде всё ок, но как только ставишь передачу, падают обороты и машина глохнет если не держать педаль газа. Потом опять не смог завести. Сегодня опять попытался, правда на газе, у меня установлено газовое оборудование. Завёл, работает, но как только ставишь передачу, опять падают обороты. Что может быть причиной?
Подробнее: http://mercedesforum...s-19/m110-7399/ Форум Mercedes © mercedesforum.ru
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 25 April 2015 - 02:08
проверь состав смеси, подающейся
#10 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 03 May 2015 - 09:27
Клапан дополнительного воздуха смотри(их там 2, один на блоке при прогреве открытый, второй пластиковый под воздушным фильтром для езды накатом), отсоедини от него вакуумную трубку и заглуши. Если он косячит (или электроклапан который им управляет) вполне может глохнуть даже на газу. Если поможет можно ездить так. Вакуумные трубки на трамблере не трогал?
w126 m110 механика 1985г.
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 25 October 2015 - 19:02
У меня похоже что то. Ток пластиковым вентилем я установил прогревочные на 1500 примерно и всё устойчиво. Ток туговато стал заводиться. 2-3 секунды прогревочные набирает. Ток при прогрве обороты не всегда падают до 850. Обычно остаются на 950 и тоько после езды выравниваются более менее. А давленимасла на горячую у меня 2.
