Климат, с кондеем. В салоне жара, езжу раздетый. Печка не реагирует на регулятор, дует постоянно горячий воздух. Клапан один, вроде работает, при подаче минуса клацает. Куда копать?
Была замена всего кнопочного блока, проблема исчезла на пол года, потом опять.....стало жарко! С морозами было не актуально, а вот сейчас как то жарковато)!
Поиском особо не нашел ничего полезного.....
Жарко пипец!
Отправлено 19 February 2014 - 04:46
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
Отправлено 19 February 2014 - 06:23
Нужно проверить клапан его разобрав так как бывает что в него приплывает что нибудь из радиатора и он щелкает но не перекрывает.
Отправлено 19 February 2014 - 06:35
Простите, некорректно написал. Когда минус подаешь, клапан перекрывает поток и через некоторое время начинает дуть холодным.Нужно проверить клапан его разобрав так как бывает что в него приплывает что нибудь из радиатора и он щелкает но не перекрывает.
Отправлено 19 February 2014 - 09:05
блок климата, проводка
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
