АКПП W126, не переключает передачи вниз, не работает Кикдаун
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   driftkingst
driftkingst
  • Cообщений: 7
    W126, 280SE, 1985 АКПП
Отправлено 19 February 2014 - 10:53
Всех приветствую, долго читаю темы на этом форуме. Все проблемы решал с помощью мануала, тем в интернете. Но сейчас оказался в тупике. У меня W126 M110 1985г., АКПП, K-Jetronic, кондиционера нет, круиза нет.
Машину приобрел у не очень аккуратного хозяина, машина, откровенно говоря, не ехала, расход 35 литров и все в таком духе. Первым делом разобрался с впрыском, но разгон был не важный. Отрегулировал педаль газа, все тяги. Теперь ситуация такая: передачи на среднем газе переключаются на 1500-1800 оборотов, на малом немногим раньше. Трогается со второй передачи. При скорости 50км/ч уже 4 передача. Если нажать на педаль газа до конца, передачу вниз не скидывает. Кикдаун не работает. При трогании с места на полном газе - включает первую - на 3500-4000 оборотов включает вторую - 3000-3500 третья и через несколько секунд сразу четвертая. Толчков и пробуксовок нет, потому что отрегулировал модулятор. Регулировка троса АКПП ничего толком не дает. Соленоид Кикдауна щелкает, ток на кнопку проходит, кнопка работает. Номер АКПП не знаю, переключателя E-S нет, положения P-R-D-S-L. Если нужно разогнаться, перекидываю с D на S, иду на обгон и возвращаю на D - переключает без толчков и проскальзывания. Масло залито Liquy Moly ATF 2-3, красное.
Вопросы:
1) Почему быстро переключает 3-4
2) Как проверить соленоид кикдауна или что именно нужно проверить для того, чтоб он заработал
3) Как правильно регулировать трос АКПП. (Я делал так: помощник нажимает педаль газа до конца, я натягиваю трос и фиксирую его в этом положении. Если натянуть сильнее, то мешает педали газа - переключения такие, как я описал выше).
4) Может неправильное масло залито?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 February 2014 - 11:51
Салют.
Трос натягивай без всяких выжиманий газа, он с небольшим люфтом должен быть, иногда чуточку подтянут, но это уже по ходу движения авто на дороге.
#3 ОФФЛАЙН   driftkingst
driftkingst
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 February 2014 - 12:12
Салют.
Так тоже натягивал, но потом мешает педали. Обороты не набирает и скорости переключаются раньше
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 February 2014 - 12:34
В смысле мешает педале?
Обороты не набирает, потому как передачи сразу почти мгновенно на 4-ю уходят?
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 February 2014 - 12:38
И еще вопрос с прояснением ситуации: Когда ты идешь на прямой передаче т.е 4-я, ты скидываешь газ и она вниз не переключает--это понятно, Но вот до какой скорости АКПП все еще держит 4-ю передачу, до полной остановки или как?
#6 ОФФЛАЙН   driftkingst
driftkingst
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 February 2014 - 15:32
Педаль газа будто тормозится тросом, то есть дроссельная заслонка не открывается до конца. У меня трос регулируется планкой, состоящей из двух частей, посередине болтик фиксирующий. Быть может у меня на самом тросе не хватает регулировочной гайки?
Сообщение отредактировал driftkingst: 19 February 2014 - 15:34
#7 ОФФЛАЙН   driftkingst
driftkingst
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 February 2014 - 15:34
Примерно на 20 километрах скидывает ниже, может меньше.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 February 2014 - 17:12
Так у тебя тяга тогда , а не трос кикдауна. И тогда у тебя АКПП 1-й серии, а не 3-й.
Если так: тогда посмотри на наличие люфта на этой тяге в месте еЁ крепления к флажку на АКПП, там в 90% разбит шарнирчик и она болтается.
Наверное еще и спидометр не работает при этом?
#9 ОФФЛАЙН   driftkingst
driftkingst
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 February 2014 - 17:28
Спидометр работает, трос или тяга не болтается
