Доброго времени. Подскажите где в 124 находятся спирали сопротивления моторчика печки? Не работает 1 и 4 скорости вентилятора. Спасибо
Сообщение отредактировал MB200E: 19 February 2014 - 12:07
Отправлено 19 February 2014 - 12:02
Отправлено 19 February 2014 - 12:17
под капотом, над вакуумным усилителем тормозов, под лобовым стеклом
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 19 February 2014 - 12:41
Отправлено 19 February 2014 - 13:16
Отправлено 19 February 2014 - 13:19
А на самом моторе они не могут стоять?
Отправлено 19 February 2014 - 13:22
Забыл сообщить, когда приобрел мерса, работали 1 и 2 скорости печки. В реле перегрузки пред отсутствовал вообще. Предохранитель воткнул- 1 пропала, а 3-я появилась.
Отправлено 19 February 2014 - 13:37
Мотор отопителя (резисторы мотора отопителя) к реле перегрузки никакого отношения не имеют.
Отправлено 19 February 2014 - 13:40
Возможно, но сей факт произошел. Так могут быть резисторы на самом моторе?Мотор отопителя (резисторы мотора отопителя) к реле перегрузки никакого отношения не имеют.
Отправлено 19 February 2014 - 13:55
Резисторы могут быть там, где установлены производителем.
Место установки тебе указали, ищи.
Если, конечно, не имеет место колхоз (по переносу резисторов).
На самом моторе (мотор отопителя имеешь ввиду ?) резисторов быть не может.
Раз у тебя самопроизвольно пропадают и появляются скорости вентилятора, лезь в сам переключатель, чисти и поджимай контакты.
Отправлено 19 February 2014 - 14:35
http://www.oldmerin....howtopic=144439Резисторы могут быть там, где установлены производителем.
Отправлено 19 February 2014 - 14:40
На моторе отопителя может быть электронный регулятор оборотов мотора.
Но это не резисторы.
Отправлено 19 February 2014 - 15:21
[attachment=179486:6542.png]
Не они? Щас смотрел над ваккуумом под лобовухой. Нету там вообще ничего. Ни дырок, ни отверстий
Отправлено 19 February 2014 - 16:34
Дроссель для подавления помех?[attachment=179486:6542.png]
Отправлено 20 February 2014 - 16:25
Именно что дроссельДроссель для подавления помех?
Отправлено 23 February 2014 - 13:07
Спасибо за инфу, действительно частично помогло подгибание контактов переключателя (очень увлекательное занятие).
Но похоже мотор просится на замену.
