Помогите по родной сигналке
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 19 February 2014 - 18:01
Сегодня зашел в гараж хотел завести тачку, акум оказался почти полностью разряжен (хотя вчера завел без проблем и сразу с пол оборота) генератор работает как надо, но трабл в самой сигналке срабатывает гудок при открытии дверей в независимости от того заведена машина или нет, причем гудит где-то в районе отопителя, так же стоит неродная сига (открываю и закрываю ей двери) она рабочая не сигналит без необходимости. Как я понял проблема в "родной" сиге, что мне делать чтобы ее отключить и чтобы она не сосала аккумулятор?
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 20 February 2014 - 20:39
В пространстве для ног переднего пассажира установлен блок управления противоугонной системы, просто отсоедените разъем на нём.
Ciao! :)
#3 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 20 February 2014 - 22:58
Ciao! :)
Благодарю :)
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 February 2014 - 00:28
Просто открой дверь ключом. Она и отключится.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 21 February 2014 - 11:53
Да понял, у меня просто умер окончательно аккумулятор видимо от сюда и проблема.
