Помогите расшифровать коды ошибок.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Андрюха.W140
Андрюха.W140
  • Cообщений: 16
    W140
Отправлено 19 February 2014 - 18:50
Всем доброго дня. Помогите расшифровать коды ошибок, мотор работает нормально,но висят ошибки 048.и 096. мотор 104.990.1992г.р. WDB1400321A055427
#2 ОФФЛАЙН   Андрюха.W140
Андрюха.W140
  • Cообщений: 16
    W140
Отправлено 21 February 2014 - 08:31
Не ужели никто не знает???
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 February 2014 - 08:56
048
цепь/разъем настройки PMS: обрыв или замыкание в положении
или
Топливная форсунка Y62/6 6-го цилиндра – к.з. на «минус» или обрыв
096
Выключатель защиты АКПП от перегрузки S65
или
start closedown and back light switch S163
#4 ОФФЛАЙН   Андрюха.W140
Андрюха.W140
  • Cообщений: 16
    W140
Отправлено 21 February 2014 - 09:39
048
или
096
или
Огромное спасибо. Про 096 всё понятно,так и думал. Можно про 048 поподробней дискуссировать(двигатель работает ровно без перебоев)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2014 - 09:49
http://ardio.ru/dtclib.php
не дает расшифровок... обычно сканер тебе должен писать текст ошибки...
на будущее пиши что у тебя система LH а то будешь получать тексты от PMS :)
#6 ОФФЛАЙН   Андрюха.W140
Андрюха.W140
  • Cообщений: 16
    W140
Отправлено 21 February 2014 - 10:16
Начну с начала; подключили комп.(диагностику),светятся ошибки 048.096. При более полном изучении обратили внимание,что если селектор АКПП в N и на запуск,то показания переключения передаются на монитор компа при перемещении рычага (D.N.P.3.2.),обороты на холостых в районе 700,если селектор АКПП на P и на запуск,то показания при переключении не передаются а сбрасываются не мониторе на F, комп не видит переключения передач и холостые 600. На D>3>2,стартер блокируется(как положено) Задний ход (фонарь)горит. Я так понимаю это 096-я ошибка.Михаил,может поможите мне более подробно по 048-й
Сообщение отредактировал Андрюха.W140: 21 February 2014 - 10:56
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2014 - 11:03
у меня нет кодов цифровых на LH, я когда-то писал тестилку на эту систему, но не стал копаться и разбираться с параметрами, ибо машин таких очень мало, а работы по программированию чтения - много... поэтому не могу ничего скзаать...
описание плохо понял, но все логично = на P\N обороты 700, когда втыкаешь передачу то 600... не вижу никакого криминала... а болдее подробно я не изучал систему...
сканер должен писать расшифровку ошибок, а не просто код... я встречал только коды получаемые светодиодом, но там диапазон от 1 до 30.... т.е. никаких 48 и 96 там нету....
#8 ОФФЛАЙН   Андрюха.W140
Андрюха.W140
  • Cообщений: 16
    W140
Отправлено 21 February 2014 - 17:37
Запуск на прогретую, коробка на P>cтарт>обороты 600 (если продолжать ездить холостые 600). Коробка на N>старт>обороты 700(если продолжать ездить холостые 700(едит по веселей)). Сегодня снял датчик селектора коробки А0005456206,разобрал,помыл,поставил,сейчас при запуске P или N обороты на холостых 700(поехала по веселей) ошобку 096 победили,осталась 048.
Сообщение отредактировал Андрюха.W140: 22 February 2014 - 16:42
