Прозевал на глушняк. Рычаг видимо придеться усиливать.Сайленты уже есть,осталось с минимальными затратами времени это произвесть. Если кто уже попадал. Подскажите.Выкатывать мост желания нет совсем.
http://www.oldmerin....php?pic_id=5445
как умнее заменить сайленты задней подвески?
Отправлено 03 April 2007 - 20:11
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 03 April 2007 - 23:42
откручиваеш болт подрамника и получаеш доступ к болту рычага! сразу запасись подушкой балки и новой стоечкой стабилизатора!
Отправлено 04 April 2007 - 00:17
Нужен плавно работающий подъемник. И подставки телескопические (как в любом нормальном сервисе). Поднимаешь машину, под сайленты подставляешь две подставки ( делаем , допустим, левую сторону). Приопускаешь машину, чтобы подставки уперлись в рычаг под сайлентблоками. Откручиваешь болты, вынимаешь их. Приподнимаешь машину, рычаг "упадет" на подставки. Выковыриваешь старые сайлентблоки, вставляешь новые, приопускаешь машину, совмещаешь отверствия для болта, закручиваешь. Сразу два не удастся, аккуратно по одному.
Советую совместно заменить переднюю опору заднего рычага. На твоем рисунке немного левее дырку в рычаге видишь ? Там между кузовом и рычагом как раз эта опора и живет. Без замены оной сайленты долго не проживут.
Вот с заменой этой опоры немного геморно. Новая опора просто так не войдет. Аналогично стойку под рычаг, откручиваешь болт опоры, поднимаешь машину, выковыриваешь старую. Новую мажешь солидолом, приставляешь по месту, и потихоньку начинаешь приопускать машину.
Пищит, но лезет ! Когда сядет на место, закручиваешь болт крепления.
После этого попка машины перестанет "гулять", и получишь истинное наслаждение от езды.
Сайлентблоки (если не изменяет память) такие же что и у W126 (каков запас прочности !), опоры свои W123.
Сразу ставь оригинал, либо близко к тому. Ибо оригинал ходит долго, а менять весьма трудоемко.
У меня один сайлент был убит (резина оторвалась от металла), один полуживой (почти оторвалась) , два в полном порядке (заменены все).
При этом ничего не стучало, слегка бросало жопу машины.
Отправлено 04 April 2007 - 00:21
Как написал sheremet подушка = опора. И стойки стабилизатора - меняй не задумываясь !
Отправлено 04 April 2007 - 10:46
Все с заменой все предельно ясно, но тут возникла мысль, не мог ли гуляющий мост подубить ШРУС? Потому как при разгоне раздавался какой то подозрительный стук,который сразу исчезал при сбросе скорости. Шрус на ощуп вполне нормален. Или дело только в разбеге моста вперед-назад? И стучал уже уже рычаг по болту.
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 04 April 2007 - 10:53
Все может быть. Замени сайленты и опоры - там видно будет.
Отправлено 04 April 2007 - 11:55
Спасибо!
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 04 April 2007 - 12:00
Пожалуйста и отпишись по итогам !
Отправлено 04 April 2007 - 15:49
"Новую мажешь солидолом,"
нежелательно это,либо чем то растворямым водой или на крайняк бензин.
Отправлено 04 April 2007 - 16:03
Бензин испарится быстро, а на сухую хреново лезет. Резина там маслобензостойкая. И смазанным местом плотненько прижмется к кузову, выдавив солидол. Мыльной водой тоже можно.
Отправлено 04 April 2007 - 22:54
Менял с бензином,нормально вошла.
Отправлено 05 April 2007 - 09:24
Касторкой хорошо."Новую мажешь солидолом,"
А сайлентблоки лучше не покупать новые (они г), а выковыривать из старых рычагов внутренние. Ну или орининал.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 06 April 2007 - 00:14
напиши номера саленов
я тоже менять буду
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
