На авто W124 установлена вебасто термотоп С с ней случилось горе выгорел блок управления. Из-за того что установлена под передним правым крылом. Можно ли ее запустить без этого блока так сказать в ручную?
Webasto termotop C Что делать?
Отправлено 20 February 2014 - 22:25
Отправлено 21 February 2014 - 08:50
Ищи блок управления пока машина не выгорела (тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог).
С моделью вевасто не перепутал - что то оч. современная для 124-го - ставили дополнительно?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 21 February 2014 - 12:56
Да нет не перепутал. Похоже устанавливался отдельно. Судя по цене блока проще другой котел купить на разборе. Вот только знать бы как отличить аналоговый котел от цифры?Ищи блок управления пока машина не выгорела (тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог).
Сообщение отредактировал genzemarta: 21 February 2014 - 12:58
Отправлено 21 February 2014 - 16:24
А чем он у тебя управлялся? - просто кнопка стояла? Все термотоп С поддерживают W-bus - можно таймером 1533 и предыдущей версией (блин - забыл модификацию - квадратный который).
Отправлено 21 February 2014 - 21:26
Квадратный таймер суточный был. А теперь не знаю что с ним делать был на разборе сказали что некоторые управляются подачей + на первый пин а некоторые цифровым сигналом узнать бы как их различить ото на разборе не знаютА чем он у тебя управлялся? - просто кнопка стояла? Все термотоп С поддерживают W-bus - можно таймером 1533 и предыдущей версией (блин - забыл модификацию - квадратный который).
Отправлено 28 February 2014 - 09:12
раз квадратный таймер - значит управлялся по цифровой шине
Отправлено 04 March 2014 - 20:24
Был квадратный таймер при нажатии на огонек + подавался на 1пин 6сти пинового разъёма вебасто . Вопрос обстоит в том можно ли запустить этот котел как предпусковой подогреватель на старом добром Камазе там был выключатель в два положения 1 продув 2подача топлива и включение свечи накала. Естественно происходило все под присмотром. И вопрос к знатокам по вебасто как различить цифровой котел от так сказать аналогового?раз квадратный таймер - значит управлялся по цифровой шине
Отправлено 07 March 2014 - 23:29
Вопрос можно ли купить котел с ауди А6 с5 и будет ли он работать с моим таймером? Я пробовал поставить котел от БМВ 5 серии но он не запустился при подаче + не на первый пин не на третий.
Уменя на W 210 стоит термотоп Z он запускается при подаче + на третий пин , так как это догреватель и он не как не связан с блком управления двигателем.
Отправлено 08 March 2014 - 08:48
все котлы этой серии заводской установки работают только по кан шине,в догревалках стоят немного иные мозги,но и их можно приспособить при желании
Ваз 21214
Отправлено 15 April 2014 - 20:36
Удалось запустить данный котел без мозгов! Запустил я сие чудо с помощью реле поворотов от Таеты и реле свечей накала от Ауди. Реле поворотов управляет дозирующим насосом чистоту подобрал конденсатором чтоб производительность насоса составила 500 грамм в час, а реле свечей накала управляет свечей накала подаёт питание на свечу 20 секунд в реле время отрегулировал резистором в место датчика температуры. Заранее скажу что все действие происходит строго под контролем.
Отправлено 15 April 2014 - 20:44
На счет кан шины. У меня на 210 стоит термо топ З и я его переделал в предпусковой подогреватель! И запускал я его без машины на столе и он полностью работал разогревает тосол до 70 градусов и збавляет обороты пока тосол не остынет, а скан шиной я так понимаю я бы не смог его запустить если я все правильно понимаю? И на 124 кан нет а термо топ Ц работал.
