Здраствуйте. Где снизу может вытекать тосол, и как это можно побороть?
И педаль акселератора залипает, то есть не нажимается плавно и при переводе на "P" или "N" обороты повышаются. Слудует ли эту педаль заменить или можно исправить прежнюю. Спасибо
тосол уходит
Отправлено 22 September 2005 - 11:04
Отправлено 22 September 2005 - 11:09
Тосол снизу вытекать не должен, осмотрите все поддтеки и потемнения на двигателе. Обратите внимание на кран печки, на W123 из него капает на выпускной коллектор и беззледно исчезает. Тосол может уходить в двигатель.
Педаль, можно поробовать смазать все тяги.
И плз. укажите модель Вашего автомобиля ,лучше всего это сделать в "профиле" в графе подпись.
Отправлено 22 September 2005 - 11:40
Вариантов много, но обратите внимание на сливное отверстие помпы (она сидит на валу вентилятора двигателя). Если течет оттуда - помпу нужно заменить.
W123 230E '83
C123 230E '81
