выдавило масло через щуп
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   мытарь
мытарь
  • Cообщений: 38
    W 124 230 1986
Отправлено 21 February 2014 - 09:00
При регулировке карба и проверке давления масла манометром - крутанул мотор на 5000 оборотов и давануло масло через щуп. Вот теперь думаю что если будет необходимость в дороге 5000 крутануть. Какой из клапанов виновен редукционный или перепускной. Давление на ХХ=0,5, на 3000 об.=3. Масло кастрол 10w40, по уровню. Поршневая в допустимой норме по состоянию. Подскажите будьте добры что проверить?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 February 2014 - 09:33
Обычно это бывает из-за забитой/замёрзшей вентиляции картера.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   мытарь
мытарь
  • Cообщений: 38
    W 124 230 1986
Отправлено 21 February 2014 - 16:07
У прежнего владельца ( у меня "Меря" 3 недели) поставлен нулевик воздушный фильтр и шланг вентиляции выпущен просто наружу, я шланг этот направил в воздушный патрубок между нулевиком и карбом, при работе мотора и шланга газы идут и наверно причина не в этом.
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 February 2014 - 16:25
Тогда причина одна-кольца сильно изношены
#5 ОФФЛАЙН   мытарь
мытарь
  • Cообщений: 38
    W 124 230 1986
Отправлено 21 February 2014 - 17:31
Компрессия по горшкам 8-8,1-8,2-7,9. Кольца? А может если шланг вентиляции выведен под капот и не подключен к воздушному патрубку ( тогда так и было ) и при открытии дроссельной заслонки шланг карт.газов не получает вакуума от возд.патрубка и соответственно получается забитость системы вент.карт.газов. На мысль натолкнуло общение в данной ветке и ваши ответы. Спасибо.
Сообщение отредактировал мытарь: 21 February 2014 - 17:47
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 February 2014 - 18:14
Минимально допустимая компрессия для этого мотора 9 а минимально рекомендуемая 10 так что я думаю не стоит объяснять что мотор мёртв.
#7 ОФФЛАЙН   мытарь
мытарь
  • Cообщений: 38
    W 124 230 1986
Отправлено 22 February 2014 - 17:18
Виноват, лахнулся как двоечник, мерял сын на холодную почти, а я не спросил как он делал, поспешишь-насмешишь. Просто очень нравиться авто и веду себя как ребенок. Замер более профессианальный: 1-9 2-11 3-11 4-11. Смотрел датчиком давления на работающем моторе (помимо комрессометра) все ОК, даже фазы газораспределения в норме. Далее - я кручу разогретый мотор - сын контролирует щуп, 2500 об.-3 сек, 3500 об.- 3 сек, 5000 об.- 3 сек - хорошо все, далее так-же, но до 5500 об. и 3 сек. и опять через щуп полезло, сын успел вовремя щуп назад, а я об. скинул. В 1-ом цил. кольца болеют, т.к. 5 куб.см. масла в горпшок и компрессия с 9 до 12 прыгнула. Вопрос : 1. из-за одного цилиндра может такая беда 2. перепускной и редукционный клапаны не виновны. Спасибо за внимание.
#8 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 22 February 2014 - 18:19
Это писта мотору....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 22 February 2014 - 21:19
Ну если в трех цилиндрах компрессия в норм есть смысл отключить первый и попробывать погонять на трех , если перестанет вышибать щуп значит дело в первом, ну как вариант может в клапанной крышке забилась грязью трубка вентиляции картера,удачи!
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 February 2014 - 22:20
Выдавливает не маслом а газами,ДВС мертв,компрессия маслянная,на 5000 вентиляция не справляеться,и давление картерных газов ищет самый легкий выход наружу(щуп)привяжите щуп-будет давить через сальники.Итог-либо не крутить ,либо делать ДВС.
#11 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2014 - 09:09
Недавно такое видел на 113 двигателе.... полкапота в масле... пипец был одному поршню в цилиндре.... но там в нём компрессометр показал давление 2 ...
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 24 February 2014 - 09:12
Было и у меня через щуп выкидывало масло прямо на генератор выпускной коллектор... в салоне воняло)) а причина была банальна. лед намерз в трубке вентиляции картера за ночь и растаять не успел а чуток оборотов дал через щуп полезло. компрессия 9 в пределах нормы. У этих двигателей, с завода компрессия от 9 до 10. давить не должно. видимо засралась вентиляция.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 February 2014 - 19:26
Не надо людей вводить в заблуждение у этих моторов с завода компрессия 12-13 в зависимости от модификации.
#14 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 25 February 2014 - 06:12
У меня во всех цилиндрах 8-9компрессия на 102 мотере и не чего там не выдавливает и он далеко не мертвый.
#15 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 25 February 2014 - 10:55
Нужно проверять вентиляцию
WDB1260321A134980
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 February 2014 - 18:47
А расход масла при этом какой?
#17 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 26 February 2014 - 21:34
На 500км где-то 1литр но это если ехать очень быстро 120-140 на 4ступке а если по стариковски то где-то мл250кушает на те-же 500км.
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 February 2014 - 23:39
10 - компрессия минимально допустимая. Может замерена не правильно. Надо на горячую и с полностью нажатой педалью газа (открытым дросселем).
Ели при этих условиях компрессия 9 - мотор есть труп.
Нормальный расход масла 0,5-06 л на 10 000 км, а 0,5 л на 1 000 км это просто охренеть.
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 27 February 2014 - 06:19
Мотор у тебя совсем мёртвый уже.
У меня на 104 моторе расход масла на 10000 км составляет 100 гр.
#20 ОФФЛАЙН   Kurskii46
Kurskii46
  • Cообщений: 79
    w201
Отправлено 27 February 2014 - 10:55
часто ездию по трассе скорость 100-150 тоже 4-х ступка расход масла 0,5 на 10.000.
