Установка ремкомплекта маятникового рычага на 124 со 104
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 April 2007 - 09:27
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, насколько сложно заменить втулки маятникового рычага ? На станции стоимость работы больше 3000 руб. Действительно ли на машине со 104 мотором нужно снимать часть глушителя (так сказали на станции) или есть другие способы ?
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 04 April 2007 - 09:33
Отворачивается правая подушка двигателя а сам двигатель немного поддомкрачивается вверх!
Мне удавалось так поменять!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 04 April 2007 - 11:22
ты именно на 6 цилиндровом так делал ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#4 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 04 April 2007 - 13:34
На 5 цилиндровом двигателе делал так: снмал алюминиевый термоэкран, и прсто выкручивал болт. Прцедура не сложная. Рулевые наконечники снимать не надо. Они просто висят и не мешают. Про 6 цилиндровый читал, что вроде глушитель снимать надо... По-моему правда проще двигатель поддомкратить
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 04 April 2007 - 14:08
рассказываю...спорил на официальном сервисе...спор выиграл...
откручиваешь гайку, выбиваешь нижнюю втулку, выколоткой подходящей длины выбиваешь верхнюю втулку, и болт после этого можно вытащить, потому как хода наискосок теперь хватает..установка в обратном порядке..то есть вставляешь болт с верхней втулкой, не запрессовывая последнюю, а потом установив нижнюю и стягивая болтом запрессовываешь на своё место..
Всё..
ну экран само собой, снял-поставил...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#6 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 04 April 2007 - 14:10
ни опору не откручивал, ни глушитель не снимал...менял дважды, потому как первый раз поставил Лефёрдер из жадности, 3т.км. спустя снял и выкинул это г**но, поставил оригинал и забыл, разница в 500руб.
#7 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 April 2007 - 14:57
E320 sportline
Вот спасибо, в одном из ваших старых сообщений я как раз и видел информацию, что можно без снятия глушителя. Но технология не раскрывалась :wink:
