Переделка печки с шоколадки
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 05 April 2015 - 20:08
Привет!
Кто-нибудь избавлялся от "шоколадки" на печке с кнопками W124 ?
Шоколадку менял два раза. Дорогая..
Как-то можно обойтись без нее и без замены печки??
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 April 2015 - 21:23
Привет!
раз два раза - может наконец пора и мотор поменять который жрет ток
#3 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 05 April 2015 - 21:39
С чего бы ему жрать? Откуда выводы? По-подробнее??
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 April 2015 - 09:27
Шоколадка просто так не горит, меряй ток потребляемый мотором
#5 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 06 April 2015 - 10:08
Какой должен быть? В каких пределах?
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 April 2015 - 19:42
как то мерил ток у нового ...если без крыльчатки 1.5 ампера ,одел стало уже 8 сразу ....+ забитые радиаторы в печке тоже добавляют
#7 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 29 April 2015 - 12:30
Убавляют наоборот.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#8 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 01 May 2015 - 10:09
Привет!
замени мотор печки. жрет много
#9 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 May 2015 - 12:58
Убавляют наоборот.
Ага,убавляют,для примера наденьте пакет на голову ,завяжите под шеей и дышите глубже,дышите! Вот так и вентилятору "легко"продуть забитый насмерть радиатор печки.Плюсую что надо заодно отревизировать сам мотор на предмет износа подшипников и смазки.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2015 - 00:22
Привет!
а можно было один раз вовремя заменить подконченый моторчик на новый. и шоколадки бы целы остались и машину колхозить небыло бы необходимости...
нормальный, рабочий ток НОВОГО ОРИГИНАЛЬНОГО мотора порядка 6-8А. максимально допустимый, с бесступенчатым регулятором оборотов - не более 14А.
амперметр вставляется вместо 12-го предохранителя. и ревизию ему надо в среднем раз в три месяца.
Сообщение отредактировал sheremet: 02 May 2015 - 00:25
#11 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 May 2015 - 00:43
Ревизию мотора раз в три месяца? Не раз в три года?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2015 - 01:45
не так сложно вынуть один предохранитель и вставить амперметр...
для этого не надо ни Бауманку заканчивать, ни даже руки пачкать...
#13 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 17 May 2015 - 22:22
Токовые клещи и в путь.О результатах отпишите потом.Ваш пример приведённый как аргумент мягко говоря ниочём.
#14 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 17 May 2015 - 22:29
Только лишь от повышенного трения, но хотя есть ещё вариант пониженного бортового напряжения.
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 May 2015 - 22:37
ты наверно пропустил срач уже на это тему, но выяснили что сопротивление на всасе у этих моторов не однозначно повышает ток, а может и понизить, потипу шиберной заслонки. надо разбираться в ТТХ мотора или проще ставить опыты вживую на машине с измерительными приборами.
#16 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 17 May 2015 - 22:45
Это пройденный этап. И этот эффект будет наблюдаться на любом всасывающем устройстве. При отсутствии воздуха нагрузка с двигателя снимается т.к нет сопротивления воздуха. Простой пример, поведение пылесоса при закрытии забора воздуха.
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 May 2015 - 22:55
тоже не корректный пример - там нагрузка падает, растут обороты. растут обороты- растет ток(поидее). Вот и не факт, что больше падает ток от нагрузки, или растет от оборотов.
#18 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 17 May 2015 - 23:01
Обороты как раз таки возрастают символизируя о том что нагрузка с двигателя снята (ему легко стало) и ток в этот момент падает. Ещё пример если насос лишить поступающей в него воды. Нет воды нет сопротивления двигатель работает в холостую.
#19 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 17 May 2015 - 23:10
Не забываем, что в пылесосе движок сериесный (т.е. обмотки соединены последовательно) и он при снятии нагрузки стремиться уйти вразнос. В печке же движок обычный, коллекторный, с магнитами, и самое главное, печка стоит ПОСЛЕ него, т.е. нагружает его, а не наоборот.
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 May 2015 - 23:13
потому я и говорил что разные ТТХ в разных случаях, и нельзя упрощать все до одного случая. получается забитый радиатор печки(в большей степени) и закрытые воздуховоды нагружают мотор... вот думаю и ответ. Спасибо за пояснение.
Разгружать будет только забитый салонный фильтр или закрытая заслонка на всас.
Сообщение отредактировал BRdm: 17 May 2015 - 23:15
  • WDB12312010335648 это нравится
