Проблема с фарами.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   eXprom
eXprom
  • Cообщений: 33
    w124 260E
Отправлено 22 February 2014 - 14:54
Такая проблема, перестал гореть ближний на правой фаре. Подумал лампочка перегорела, купил новые, поставил, не горит. Дальний работает, а ближнего нет. Предохранитель целый, на всякий случай поменял, не помогло.
Еще не горят противотуманки обе ни спереди ни сзади.
Посоветуйте с чего начать. Как устроена проводка на фары.
W124 260E 1985г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 22 February 2014 - 18:05
у меня была както проблема с ближним,только не горели оба.проблема была в подрулевом переключателе.разобрал,подогнул почистил контакты и усе гуд
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 22 February 2014 - 18:39
ну даже если подрулевой то он связан с фарами насколько я знаю, а птф через блок неисправности ламп, скорее всего надо снять блок неисправности и пропаять его)))
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
