Крайне неустойчиво работает М104.990
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 February 2014 - 21:41
В общем, случилась неприятности следующего порядка:
-Авто практически не держит ХХ (при постановке на R или D - глохнет, если не добавить газу до 800 об/мин хотя бы)
- при разгоне на оборотах свыше 2500-3000 об/мин стреляет в глушитель и упирается.
- расход, естественно, при этом ощутимый.
Что уже было сделано и не возымело должного эффекта:
- заменен поврежденный провод на датчик положения распредвала
-заменены свечи
- проверены и заменены ВВ-провода
- заменена крышка распределителя, бегунок
- так как ранее имелись проблемы, заменена дроссельная заслонка на перебранную
- моторная коса заменена несколько лет назад, так что она вне подозрений
- Датчик положения коленвала менял летом на новый оригинал, датчики АБС спереди тоже
Каковы мысли на данный момент:
1) коммутатор. Известен своим коварством в среде моторов типа 104.980 и 104.990. Если МАП-зона кончилась - может же быть и такой расколбас? На снятие вакуумной трубочки на работающем ДВС не реагирует.
2) Катушка зажигания. Пробовал ставить другую б/у, положительного эффекта нет
3) Катализаторы. Ну тут больше мысль в том, что отработавшие газы не всегда находят лазейку, но это сомнительно.
4) Вакуум. Посмотрел все возможные трубочки и клапаночки, вроде все на местах,все в штатном режиме.
5) ЭБУ. Вариант скорее из области фантастики, он в общем-то или работает, или не работает
6) Расходомер (ДМРВ). Он,как мне кажется, в случае неисправности выдает средние значения, которые позволяют мотору хотя бы ровно работать
7) Кулиса.Одну из немногих ошибок HHTпоказала по ней, а именно "Рычаг блокировки пуска" Получается, что ДЗ и ЭБУ не видят его
8) Лямбды. По ним ошибка одна - что-то про подогрев, не думаю, что сильно влияет.
Вот такие дела... Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Nissan Murano 3.5 CVT
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 February 2014 - 06:05
Судя по описанию то расходомер воздуха с лямбдой просятся на замену.
У тебя неверные показания расходомера и так как обогрев у лямбды сгорел и она не работает то блок смесь не может скорректировать.
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 February 2014 - 09:51
Когда у меня глючила лямда, как раз подогрев, то авто то ехало, то не ехало... контакт плохой был.
А вот на КЕ недавноя писал что авто как прогреется тупить начинает... дык там подогревные провода замыкало, и тоже так же жрало и не ехало...
найди время заскочи на диагностику Стар многое покажет.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 February 2014 - 18:53
Есть мыслишка, что бензонасосы. Но как-то странно, т.к. им около 3 лет, и пробеги у меня не такие большие...
