Замена Масла Для Начинающих
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 10 December 2013 - 09:15
Всем привет, какое масло выбрать и как заменить масло в движке, в коробке менял на станции, чота дорого вышло и то кажись не всё гады слили, сами наверно не знают как и что там, вот хочу сам как нить поменять. вин: WDB1240421B989006 , купе, мотор 111.
VIN WDB1240421B989006
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 December 2013 - 12:32
масло - синтетику , 5/40 например. новый фильтр. сливать на горячем моторе до последней капли , открутив маслозаливную горловину интенсивно покачивая мордес авто : вверх-вниз , вперед -назад на передаче , паркинге.
не забыть закрутить пробку в поддоне после замены фильтра . и, с лицом думающего философа аккуратно заливать масло в двиг , обложив горловину( если нет воронки) тряпкой.
.. убедиться в достаточном уровне , протереть крышку , и клапанную тоже.. сесть за руль, и начать движение с лицом уверенного практика.
также , можно закурить вишневых сигарилок ( предварительно открыв окно со стороны водителя ) и наслаждаться приятным шелестом цпг , нежно смазываемой свежим синтетическим продуктом .
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 10 December 2013 - 17:24
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 December 2013 - 15:45
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 December 2013 - 15:46
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2013 - 17:16
щас убедится, что масло желтого, а не ченого цвета.
По коробке критично. нужно было взять канистру от залитого масла, и убедится, что оно совместимо с мерседесом
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 December 2013 - 17:39
Для замены фильтра ключик специятельный может понадобицца.. :redface: Могу показать.
#6 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 10 December 2013 - 17:55
понял, спасибо, сигарету полюбасу взять надо, самое главное не сказал, сколько литров надо то, и в коробку не знаешь сколько вообще должно влазить?
#7 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 10 December 2013 - 18:08
показывайте!
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 December 2013 - 18:10
111 мотор 6 литров вроде.
#9 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 10 December 2013 - 18:21
6.5 л 111 тый.
Суть не в этом - как так можно покупать машину, тем более такую старую?
Хотя чего тут удивляться - один человек купил 202ой не открывая капот - там типо тросик "обломился" а постукивает двигатель потому что не прогрелся......
Вот продаван то радовался.....
Куда мир катится...
Сообщение отредактировал Бьёрн: 10 December 2013 - 18:23
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 December 2013 - 18:32
6.5 л 111 тый.
Куда мир катится...
В сухой 5,8 л вроде, по опыту 5,2-5,5 л, больше залить не получалось. А ключик, да, хитрый нужен, в России купить можно, я сам делал. Правда украл кто то из гаража, но уже и машину продал.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 December 2013 - 18:38
Встречайте:
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 December 2013 - 18:43
ремень кожаный - вот и весь ключик
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 December 2013 - 18:46
такую информацию ты можешь сам посмотреть в соответствующем разделе форума .
изучи форум для начала , ясельные вопросы отпадут сами :mrgreen: ///
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 December 2013 - 19:03
Встречайте:
Такой, был в наличии, это варварство, крутить пластиковую крышку таким ключом.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 December 2013 - 20:06
Чашку штампованую, для откручивания пластиковой крышки фильтра (под стандартный вороток/квадрат), можно легко найти/заказать в более/менее приличном тазомагазине или на рынке. Для этого надо замерить диаметр крышки и количество граней. Цена вопроса 100-150 рублей.
#16 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 10 December 2013 - 22:21
Вот. Нашел, но скорее всего можно дешевле найти. Но просто это — Hazet :rolleyes: Ebay
#17 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 10 December 2013 - 23:01
Крутой дядька
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 December 2013 - 23:37
Вот примерно о таком, я и говорил. Но по цене 100-150 руб. (от жадности продавца зависит).
#19 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 11 December 2013 - 08:27
А я дааавно уже маслосливную пробку не откручивал. Всегда удаляю старое масло вакуумным приспособлением через трубку масляного щупа. У друга есть в гараже - к нему на замену масла и езжу. Кроме того что выбираем старое масло из поддона, этим же вакуумом удаляем остатки масла из корпуса масляного фильтра. Пока вакуум делает своё дело - пьём кофе, потом быстренько из корпуса фильтра удалили жижу, закинули новый фильтр, залили 7 литров масла - и вперёд. Чисто, аккуратно, ни вёдер, ни тазиков. Крррасота!!!
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 December 2013 - 20:49
Самое интересное что если вынуть масленный фильтр то масло само из корпуса стекает через колено в поддон тут же.
