Привет всем, вот такая беда. Опять похоже сдохл ЛЗ. После завода, напряжение на 2 и 3 выводе колодки 6,7 вольт. Потом при прогреве потихоньку убегает в сторону 1,08 вольта и так там и стоит. ЛЗ менял осенью, что его так убивает. Масло вроде не сильно ест. Всем спасибо.
Опять ЛЗ сдох?
Отправлено 04 April 2007 - 12:29
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 04 April 2007 - 12:35
Хм,дык может у тебя смесь бедная на ХХ и ЭБУ ее начинает богатить.Дело в том что напруга после заводки нормальная,но в работу еще не включился ЛЗ и ЭБУ богатит только по ДТОЖ.По мере прогрева ЛЗ,ЭБУ начинает корректировать смесь.Тут по ходу не устраивает мозги несколько моментов:либо смесь бедна механически,либо гонит ЛЗ.
Каков расход сейчас,и что происходит при отключении ЭГРД или ЛЗ?
Эта забыл ты еще педалькой тормоза поиграйся,глянь что будет.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 04 April 2007 - 12:37
Привет.
если после прогрева все время висит на 1.08 то ЛЗ трупп, лучше отключи...
что убивает - сложно сказать, говорят и бензин и жор масла, но у меня вот стоит видимо родной ЛЗ и масло жрет ведрами, но ЛЗ живой...
видимо какчество современных запчастей куевое...
Отправлено 04 April 2007 - 12:49
Запчасти гавно
Когда холодный не замечал что кажет, но скорее всего 6,7 вольт. Наелся ЛЗ короче.
Когда отключаешь ЭГРД код не меняется на колодке, только двигатель реагирует повышением/понижением оборотов. ЛЗ от девятки стоит. Как настроить смесь без ЛЗ педалью тормоза чтоли, а то я с дуру крутанул СО и не засек на скока. ![]()
Отправлено 04 April 2007 - 13:07
Педалью тормоза можно примитивненько судить о составе смеси,но не настраивать ее.
Смесь отстроить мона через газоанализатор или по току на ЭГРД,или по той же диагностической колодке.
Отправлено 04 April 2007 - 13:21
Смесь по колодке без ЛЗ настрить не получиться. Придется к газоанализатору ехать. ![]()
Отправлено 04 April 2007 - 13:26
можно и педалькой
попадешь достаточно близко
Отправлено 04 April 2007 - 14:12
Как? Опиши если не трудно.
Отправлено 04 April 2007 - 14:35
Отправлено 04 April 2007 - 18:09
Спасибо Misha190E, она сцука одуплилась.
Опять заработала, видимо не надолго. Х.З. Пока поставил по ЛЗ. Примерно 7.5 - 8 вольт на колодке. Это нормально? На оборотах примерно 7-7.5 вольт.
Отправлено 04 April 2007 - 18:22
Вообще то регулируют по напряжению на ЛЗ, колебания от 0 до почти 1 вольта на прогретом, на ХХ, а на колодке можно измерять если на ней при отключеном ЛЗ в вашей ситуации 6,5 вольт.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 04 April 2007 - 19:12
vovan k
немного забеднил
Отправлено 04 April 2007 - 19:39
Mercedes W126, а скока нуна? 8.5 чтоли? Я считал что примерно половину напряжения аккумулятора
Может под нагрузкой меньше будет. Откуда такая инфа? Один раз мне СО настраивали без ЛЗ по Газоанализатору, потом ЛЗ подключил, примерно 8.5-9 вольт было. Я утянул. В выходные буду налив смотреть, без ЛЗ хреново будет СО настраивать. Жрет сцука примерно 18 литров. Надо опять миллиамперметр в салон кидать. ![]()
Отправлено 04 April 2007 - 19:47
6,5-6,7 вольт в идеале.
Увеличение напряжения на колодке происходит при обеднении смеси,при обогащении напруга ползет вниз.А 8,5В это уже бедно.
Отправлено 05 April 2007 - 06:28
Сегодня с утра прикол. Еду спокойно 60-80 км, тут впереди джип праворукий удого тащиться еще "У" наклеена, "ученый"
видно. Еле прется, ну думаю обгоню от греха подальше. Газу почти до конца прибавил, обошел легко. Далее светофор, красный, стою. Трогаюсь даю газу а его нет, тупит сцука и все. Ну на работу приехал, в колодку тестер 10.82 вольта кажет. Это че потанциометр или контакт концевика дроссельной?
Отправлено 05 April 2007 - 08:12
20% скорее всего это предел обеднения, т.е. смесь механически обогатилась вот ЭБУ по лямбде ее и пытается вогнать в норму но не может
Отправлено 05 April 2007 - 19:07
Ты знаешь, прошло, но такое случалось и ранее но проходило. Короче сейчас поставил 7-6.5 вольт, потому как не понятно, ставишь меньше машина тупит, не едет нифига.
