Проблема мотором 103,987
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   kemcha
kemcha
  • Cообщений: 5
    300GE, 1994
Отправлено 23 February 2014 - 10:58
Здравствуйте Уважаемые. Помогите пожалуйста, перечитал много тем, но так и не решил проблему.
Машина заводится только с газом, прогревочных оборотов нет, холостые около 650об. переключаю автомат в D отпускаю тормоз, машина начинает катиться и ХХ просаживается до 300 - 400об. потом резко увеличивается до 800 и так по кругу, либо глохнет, все при отпущеном тормозе и газе. Мерил скважность в колодке показывает 50%( по лямбде не регулирует, видимо умерла), отключал РХХ обороты падают до 300, свечи черные( видимо богатая смесь?), мерил давления показало 5,4 наверху и 5,0 внизу, остаточное около 3. Также не едет( при резком нажатии на газ начинаются пропуски иногда стреляет во впуск) и жрет как конь. До этого имел дело только с дизелями, почитал форум и вроде начал понемногу разбираться. Наставьте, пожалуйста на путь истинный :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 23 February 2014 - 22:54
Отрегулируй СО. в поиске найдешь без проблем. регулируй по педали тормоза.
Удачи.
#3 ОФФЛАЙН   kemcha
kemcha
  • Cообщений: 5
    300GE, 1994
Отправлено 24 February 2014 - 11:58
Удачи.
Спасибо за совет. Пробовал регулировать по педали тормоза, обороты растут, забедняю, обороты хх поднимаются, добивался того, что при нажатии педали тормоза немного поднималась стрелка тахометра, но люфт у тарелки становится где-то 1см, когда начинаю газовать происходят как будто пропуски зажигания, иногда стреляет во впуск.
Еще разломилась фишка на ЭГРД, когда снимал, черный провод втыкается ближе к моторному щиту?
#4 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 February 2014 - 13:02
Co настраивал по инструкции ? С выключенной, отключенной электроникой ?
А так дело не хитрое :confused: крутишь шестигранником пока нажатия педали тормоза перестают влиять на обороты хх.
Нажать педаль тормоза нужно очень часто если что :twisted:
Сообщение отредактировал jjurius: 24 February 2014 - 13:04
#5 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 February 2014 - 13:33
Люфт у тарелки с винтом Со не связан. Для этого есть своя регулировка поищи поиском.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2014 - 13:38
Вот тебе и здрасте.
Связан, напрямую.
Черный провод ЭГРД к мотору( на 102-х к радиатору).
Сообщение отредактировал tolstun66: 24 February 2014 - 14:06
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 February 2014 - 13:41
Вот тебе и здрасте.
Связан, напрямую.
ну если крутить до одурения конечно связан.
а как же гайка под дозатором :applause: ?
Сообщение отредактировал jjurius: 24 February 2014 - 13:45
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2014 - 13:50
Все равно как крутить. Винт СО регулирует нажим на ролик, который давит на плунжер. При любом вращении меняется люфт в ту , или другую сторону. При вращении по часовой топливо добавляется, люфт уменьшается. При вращении против часовой, топливо уменьшаем люфт увеличивается.
Да черный провод к мотору. Не посмотрел что 103-й мотор. :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2014 - 14:02
Гайка плунжера имеет базовое положение, заглубление 0.6мм. И только в редких случаях, требуется регулировка "на весу".
#10 ОФФЛАЙН   kemcha
kemcha
  • Cообщений: 5
    300GE, 1994
Отправлено 24 February 2014 - 14:09
сдернул фишки с ЭГРД, РХХ, потенциометра и пошел дрыгать педаль тормоза.
Вроде так...
Ок, спасибо. думал что неправильно подключил...
Да, кстати когда регулировал иногда после перегазовки держатся где-то 10сек. обороты 1000, потом падают до холостых.
Сообщение отредактировал kemcha: 24 February 2014 - 14:10
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2014 - 14:12
Проверь давление насоса если меньше 8.5bar насосы или насос менять без разговоров. Насосы могут не давить из-за грязных фильтров, топливного и в баке.
Проверить фильтр на входе в дозатор.
Сделать проверку на подсосы.
#12 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
на правильность Co влияет филигранное крушение винта. пол оборота , четверть оборота винта в одну или другую сторону имеет решающее значение. вряд ли после пол оборота винта измерения люфта тарелки можно будет заметить.
гайку под дозатором не мешает проверить 1см люфт у человека , ну или кто то CO накрутил до одурения.
Поправь, если я не прав
Сообщение отредактировал jjurius: 24 February 2014 - 14:13
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2014 - 14:37
Что поправлять?
Мы не видим машину и не знаем кто там уже, что накрутил. Мы не знаем в каком состоянии свечи. Какой налив, есть ли просадка давления в нижней камере при резком нажатии на напорный диск, какое положение диска в состоянии покоя, когда что менялось?
#14 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 February 2014 - 14:48
Что поправлять?
Безусловно так оно и есть. но помочь как то надо человеку.
#15 ОФФЛАЙН   kemcha
kemcha
  • Cообщений: 5
    300GE, 1994
Отправлено 24 February 2014 - 14:50
Фильтр проверял, продувается практически без сопротивления.
Давление насоса завтра проверю, отпишусь.
По подсосам можно проверить просто побрызгав легко воспламеняющейся жидкостью и следя за оборотами?
Попробую еще порегулировать.
Хотел померить налив, но отпугнула перспектива сгибания трубок, тяжело у нас их найти, если сломаю.
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2014 - 15:03
Да. Если есть подсос то будет изменение в работе мотора. Пробрызгать все соединения трубок, дроссельной заслонки коллектора, посадочные места форсунок.
Можно подобрать пластиковые трубочки ( как капельница) по диаметру колодцев. А так, нужно обзавестись пригодятся еще не раз. Ремонтировать у вас там некому, поэтому придется самому.
#17 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 February 2014 - 15:04
По подсосам можно проверить просто побрызгав легко воспламеняющейся жидкостью и следя за оборотами? Да так.
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 February 2014 - 17:47
да баллончик с трубочкой типа хай гир - красный (очиститель карбюратора) ...- только в глаза не налей - она злая очень !
#19 ОФФЛАЙН   kemcha
kemcha
  • Cообщений: 5
    300GE, 1994
Отправлено 25 February 2014 - 15:18
Замерил сегодня давление бензонасоса.
В стенку 5кг, при напряжении на клеммах 12,8В.
Сразу пришла мысль воткнуть туда насос на 320л\ч, а то и два...
Вычитал на форуме, что производительность должна быть не ниже 170л\ч
Как думаете стоит игра свеч? Или лезть на экзист и заказывать два пирбурга по 6круб? :confused:
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 February 2014 - 16:39
Если бы нужно было насос на 320л/ч, то немцы это сделали бы. Не изобретай велосипед. Как думаешь РСД справится с такой нагрузкой? Ставь что положено, и сколько положено. В сторону аналогов даже не смотри. Может проработать год, а может и неделю как повезет. Думаю про топливный фильтр напоминать не надо.
