Добрый день! Проблема такая. Началось все с того момента как сделал проводку дроссельной заслонки. Потом начал троить и то не сразу где-то через неделю после ремонта. Заехал поменял свечи провода катушки проблема не изменилась. Поменял насос с фильтром пол дня катаюсь все хорошо потом начинает троить стрелять при нажатии на педаль газа не реагирует на нее совсем на диагностику заезжал ошибки тока по лямбда зонду выдает и все. Самое странное что когда машина стоит в тепле сейчас на улице у нас морозы -25 и выше то машина работает как часы без проблем стоит выехать и покататься пол дня проблема начинается! Помогите кто с таким сталкивался машина w 202 японец 2.8 95 год проводку двигателя делал 1.5 года назад полностью от компа до всех агрегатов.
троит двигатель не реагирует на педаль газа
Отправлено 23 February 2014 - 14:08
Отправлено 25 February 2014 - 17:03
проверь шланги МОТ и оба вентиляции
Отправлено 25 February 2014 - 21:46
Вентиляции которые на дроссель идут?? И какие шланги мот?проверь шланги МОТ и оба вентиляции
Отправлено 26 February 2014 - 12:07
вентиляция идет на впускной колектор, а МОт идет от клапана и просто подтыкается сзади на дросельную заслонку, бывает что сваливается после ремонта.
