Блок комфорта
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 February 2014 - 16:51
Всем привет.
Достался на халяву блок комфорта, 2 ЭСП, фишки в блоке (3 центральные и раздела А - передних стеклоподъемников).
У меня машина старая и блока там не было и не должно было быть, но хотелось бы. Ладно к делу. Я нашел схему подключения и с блоком А (управления передними стеклоподьемниками) проблем не было, купил провода, все примерно размерил и сделал проводку, с блоком В все анологично впринципе, но я его пока не трогал. Решил проверить работает или нет только с одним блоком А запитанным к плюсу и т.д., не работает! У одного мерсобрата спросил holohost, он спросил у другого и тот сказал что эти средние фишки (2 из 3) надо тоже запитывать, но по схеме не понятно к какому реле это делать, написано что к реле автоматики, но что этоза реле?
Вообщем помогите разобрать что к чему, буду очень благодарен!
п.с. мне не нужно подключать работу люка или доводчиков стекол, мне нужно что бы просто работали электростеклоподъемники т.к. сейчас стоят весла и это напрягает
Вот ссылка на электро-схему: http://content.foto....ass/4/s-137.jpg
Вот описание приборов на этой электросхеме:
A1370 Модуль управления, упр. окнами без применения физ. усилий /сдвигаемой панеликрыши
K1126 Реле, электрически сдвигаемая панель крыши/тент
M43 Двигатель, упр. стеклоподъемников без применения физ. усилий, сзади справа
M625 Двигатель, электрическое управление тента
S104 Переключатель, нижняя предельная величина
S109 Переключатель, упр. окна без применения физ. усилий, сзади слева
S110 Переключатель, упр. окна без применения физ. усилий, сзади справа
S1393 Переключатель, электрическая сдвигаемая панель крыши
S1824 Переключатель средней консоли, электрические стеклоподъемники, сзади справа
S1828 Переключатель средней консоли, замок окна, сзади
S1992 Переключатель, закрыть
S2475 Переключатель, 2-я ступень скорости
S27 Дверной выключатель, впереди слева
A15 Система внутреннего освещения
A1998 Блок предохранителей/блок реле
F2 Предохранитель 2
F65 Предохранитель H
F67 Предохранитель G
F70 Предохранитель A
F9 Предохранитель 9
K751 Реле автоматики
M44 Двигатель окна, сзади слева
M45 Двигатель, стеклоподъемник, впереди справа
S1822 Переключатель средней консоли, электрические стеклоподъемники, впереди справа
S1826 Переключатель средней консоли, электрические стеклоподъемники, сзади слева
S1827 Переключатель средней консоли, электрические стеклоподъемники, впереди слева
X391 Соединитель, салон
A1333 Насос и модуль управления, система замков с центральным управлением
M42 Двигатель, упр. стеклоподъемников без применения физ. усилий, впереди слева
S1178 Переключатель предупредительного шумового сигнализатора
S1805 Переключатель противоугонной системы, передняя дверь, слева
S1897 Переключатель противоугонной системы, передняя дверь, справа
S2241 Переключатель, исполнительный орган замка, дверь, впереди справа
S2451 Переключатель, исполнительный двигатель, крышка задней двери/багажника
S824 Переключатель, цилиндр замка, багажник
X25 Наконечник, вставляемый в гнездо крышки распределителя зажигания
Y300 Исполнительный орган/выключатель, дверной замок, впереди слева
Кому не сложно, распишите что и куда подцеплять от выходов D и Е
Сообщение отредактировал ekbbriket: 23 February 2014 - 16:53
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 February 2014 - 16:59
Два реле стоят за предохранителями в блоке.
В алюминиевом корпусе и в пластиковом белое.
Отвечают за подачу питания на блок комфорта пи открытой одной из передних дверей а второе за подачу питания при включении зажигания.
Судя по году выпуска авто реле комфорта уже должно было присутствовать.
#3 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 24 February 2014 - 08:16
1988 году - ну может и должно, но его и следов его существования небыло, а люк работает, вывод напрашивается что его и небыло. А эти реле полюбому присутствуют у всех машин? Или их докупать придется?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 February 2014 - 19:30
Эти реле на первых годах выпуска не ставились.
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 16 April 2014 - 22:06
На сколько разобрался читая тут ,реле одно -белое , отвечает за что не понятно, я полагаю питание при открытой двери, так какна него приходит неизвестно откуда по красному проводу сильному и по такомуже уходит в блок предохранителей на первый предохранитель ,также провод дублируется и идет на вставку предохранителей под буквами в которые втыкаются два провода силовых на моторы стеклоподъемников, почемуто те завязаны перекрестно.от релюхи идет фишка , я не помню откуда я ее отключал, но в другой машине ответную часть не нашел, может быть на блоке комфорта средняя фишка малая это питание с этой релюхи ,провод я не помню провел или нет, управление на сколькоя понял с кнопок идет через массу..
очень хочу чтоб меня кто то поправил.
#6 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 17 April 2014 - 06:41
там как то по другому, то что у тебя есть это уже ответная коса напрямую к стеклоподъемникам, а те три которые выходят это люк стекла и питание от того белого реле, и без них не работает, недавно снимал БК с машины и как раз те маленькие разъмы куда то отдельно идут, а я снял чисто БК и косы на стеклачи... машину доукомплектовывал задними стеклочами, проводки не расплетал а чисто заменил, в твоем случае я тебе так скажу просче купить б\у проводку, потому что ты так же потратишься на новые провода а может и больше.... а исполнение у оригинала всяко лучше...
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 April 2014 - 07:56
средние маленькие фишки на БК: 2 из них идут в проводке люка (в них и сформировано питание от реле в блоке предов) и 1 - это ц.з.
Украинский мерседес клуб
