датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 23 February 2014 - 23:42
дело в следующем датчик показывает правильно только при запуске двигателя с прогревом двигателя показания изменяются к примеру залил пол бака стрелка по середине проехал 200 км машина постояла ночь с утра завел показывает в половину меньше но как только машина прогрелась до 80 градусов показывает опять пол бака)))) и не загорается кантролька при включении зажигания горит а при малом количестве топлива нет ! что делать и куда лезть ? Есть ли вариант что пакозометр в приборке не откалиброван !? Заранее благодарю за помощь!
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 February 2014 - 23:49
возможно нужно достать сам датчик из бака и промыть , обычно нижняя часть колбы засоряется
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 24 February 2014 - 00:14
возможно но почему на холодную он показывает правильно ?
#4 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 31 December 2014 - 21:53
У меня наоборот: утром заводиш, стрелка лежит в нуле. Поездиш час-начинает показывать. Указатель из бака доставал и разбирал. Дело похоже не в нем. Никто не сталкивался?
W124 E220 93г
#5 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 31 December 2014 - 22:00
Нашел в соседней теме, у человека через неск.сек начинает показывать. Типа подмерзает. Но что там может подмерзать? Может чего пропаять нада?
W124 E220 93г
