2 Yura про EZL/TSZ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 15:02
Привет,
по поводу вопроса http://oldmerin.club...?t=9283&start=4
Я не знаю реально ли просверлить дыру под ДПКВ и переставить маховик с твоего 2.0 на новый 2.3, но если такое возможно - то это лучший вариант....
Если нет, то будет у тя на 2.3 старая система зажигания TSZ, но зато проводку трогать не надо - лишь одна 4-х контактная фишка (сигналы датчиков) останется не подключна, ну и коммутатор TSZ вместо EZL воткнешь...
Далее КЕ я бы оставил тот что у тя щас стоит, т.е. тот что заточен под РХХ 2-ух контактный и никакой проводки менять не надо, и мозги родные останутся и я думаю они будут корректно работать с 2.3
По такому варианту тебе проводку вообще трогать не нуна будет, разве что протянуть провод от датчика в трамлере до коммутатора.
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 04 April 2007 - 15:42
Спасибо за совет.
Просто я еще не разбирался в тонкостях, но от маховика двигателя 2.3 идет провод на диагностическую колодку (одножильный в экране).
Мне кажется что 2.3 имеет датчик положения маховика и возможно вообще ничего переделывать не надо, так как TSZ требует еще перепускной температурный крапан и вакуумдиод
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 15:58
ну если что, то TSZ описан по ссылке
http://oldmerin.club...opic.php?t=2314
провод на диагностическую колодку от датчика ВМТ идет не от маховика а от шкива коленвала (передок двигла) и есть он вроде как у всех двиглов, но нужен только для диагностического спец оборудования... мона его ваще выкинуть
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 16:01
http://oldmerin.club...pic.php?t=14067
