Несколько вопрос по 104 3.2
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 26 February 2014 - 01:50
Проблема была в следующем на горячую не заводился(только с толкача), холостые не держит... Не было фишки на дмрв, провел провода - изменений 0, вот сегодня нашел время добрался до дроселя, обнаружил проблемы - коротыши в проводке, осутствовал минус на мотор, и нехватку некоторых запчастей... Пожалуй по списку
1 - я так понимаю тут должен быть фильтр касетного типа?
2 - сюда идет какой-то шланг или чего-то другое???
3 - тоже что и под номером 2
4 - при чистке дроселя эту крышку снимать нужн(так понимаю там что-то вроде миеросхемки на управление)
5 - должны выходить 2 вакумных шланга но один заглушен саморезом, куда он идет???
Подскажите пожалуйста по возможности...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 February 2014 - 06:27
1 да должен стоять кассетный бумажный масляный фильтр.
2 никакой шланг приходить не должен всё на месте.
3 трубка от регулятора давления топлива на топливной рампе.
4 если проблемы с проводкой на дроссель то крышка вскрывается чтобы перепаять проводку.
5 всё зависит от обвязки мотора.
#3 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 26 February 2014 - 10:21
Stiv -
1 - ну вринцие так и подумал...
2 - что это за вещь, чистить ее разбирать не надо???
3 - а можно фото, что за трубка ???
4 - тогда вскрою прозвоню...
5 - а фото нигде нет(к примеру как к стромбергу, там указано что куда и как)
Неподскажешь еще как прозвонить расходомер???
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 February 2014 - 18:53
Stiv -
2 это клапан изменения длинны впускного коллектора и не трогай его с ним ничего не происходит.
3 завтра на своём постараюсь не забыть сфотать.
5 там очень от многого зависит от года комплектации и тому подобное.
#5 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 27 February 2014 - 20:01
По номеру 3 на фото (сосок на ДЗ) сюда одевается шланг и идет на клапан МОТ далее в адсорбер (можно просто заткнуть хорошо) со слетевшим шлангом или заклинившим (в открытом состоянии) клапаном МОТ проблемы с оборотами и троит мотор.
а на регулятор давления на топливной рейке трубочка на прямую с впускным коллектором на фото №5 (на моем моторе так 104992) Stiv тоже верно сказал от года компл. и т.д.
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#6 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 04 March 2014 - 01:03
Все собрал, взял попользоваться востановленную проводку, проблема осталась...единственное из перечисленного выше не смог разобрать дросель...
Сейчас делал диагностику -
009, Сохраненный
Датчик массового расхода воздуха : высокое значение.
029, Сохраненный
Подогрев датчика кислорода до катализатора: низкое значение.
031, Сохраненный
Подогрев датчика кислорода до катализатора: короткое замыкание.
может ли из-за этих неисправностей плохо работать на холостых и порою глохнуть машина или я что-то проглядел???
Помню вазы и с неисправным дмрв ездили...
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 March 2014 - 05:46
009, Сохраненный
029, Сохраненный
031, Сохраненный
Сначала лямбду поменяй а потом ошибки снова смотреть нужно.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 04 March 2014 - 07:09
по 009 смотри проводку на расходомер, если она ок то замена расходомера.
эти ошибки на зонд чаще лечатся заменой зонда, опять же если проводка датчика не пострадала...
быть может все что угодно...
упакуй папку LOGS и пришли на мыло (в программе написано мыло если ткнуть на версию)
#9 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 March 2014 - 08:38
По проводке расходомера прозванивайте следующим образом:
к.1 расходомера - к.5 ЭБУ
к.2 расходомера - питание (+12В с вилки возле ЭБУ)
к.4 расходомера - масса с видки возле ЭБУ и к.22 ЭБУ
к.5 расходомера - к.27 ЭБУ
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2014 - 13:44
да это ж МОТ
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 March 2014 - 19:22
да это ж МОТ
Нет с МОТ трубка приходит на впускной коллектор в районе 3 цилиндра.
#12 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 04 March 2014 - 23:55
Можете поздравить...сегодня нашел эмульсию...
На какие моменты обратить внимание при замене прокладки, и почем выйдет комплект всех прокладок???
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 March 2014 - 12:02
ну не, я с этой гадиной уже наелся. ровно все наобороб. там собсвено по толшине шлангов по другому не оедентся.
по эмульсии - обрати внимание, на момент, что сходу прокладку менять не нада, поезди, прогрей мотор,е сли останется, то проверь акпп, потом замени прокалдку малсообменника, если нет, то селяви..
#14 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 06 March 2014 - 13:40
Gazzel - так трубка с мот на колектор или на дросель??? Эмульсия и в масле и в расширительном... акпп нет, стоит зеркалка...
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 March 2014 - 13:55
ты по размеру шлангов не перепутаешь. начни с теплообменника на фильтре,
