Если не в этой теме пишу то простите и перенесите)
Имеем W124/200
Хочу на зиму приподнять авто,дворы не чистят,колей постоянно!
Просто очкую засеть брюхом либо чёнить оторвать!
Как можно увеличить клиренс?Сантиметров так на 10 приблезительно)
Отправлено 14 November 2013 - 12:43
Имеем W124/200
Отправлено 14 November 2013 - 13:08
На 10 сантиметров?!
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
Отправлено 14 November 2013 - 13:10
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 14 November 2013 - 13:11
Ну хотябы сантиметров на 5 поднять бы)!
Отправлено 14 November 2013 - 13:42
Поставь новые пружины и проставки по максимуму.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 14 November 2013 - 16:53
Скажи какие пружины и проставки !Поставь новые пружины и проставки по максимуму.
Отправлено 14 November 2013 - 16:57
Слишком мало данных на входе.
Фото сбоку + ВИН?.
Сколько пупыров на проставках сзади и спереди?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 14 November 2013 - 17:30
эх..ставь усиленную подвеску под плохие дороги..
пару см выгадаешь..
усиленные амморты:
Boge 36-612-C Стойка амортизационная газовая, передняя "Automatic" 2шт ( Mercedes A 124 320 34 30)
Boge 36-A06-0 Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic" 2шт ( Mercedes A 124 326 20 00)
и усиленные пружины:
на перед:
A 124 321 22 04
на зад:
A 124 324 12 04
плюс проставки:
на зад:
от Mercedes A 201 325 09 44 8 MM
до Mercedes A 201 325 11 44 18 MM
на перед:
от Mercedes A 201 321 09 84 8 MM
до Mercedes A 201 321 12 84 23 MM
но учти-сильно поднимешь-машина начнет "козлить"..
Webasto BBW46
Отправлено 15 November 2013 - 18:10
Cпасибо!,буду заказывать просто уже зима скоро колеи будут по самое не балуй!)
Отправлено 13 January 2014 - 14:01
Всем доброго здравияэх..ставь усиленную подвеску под плохие дороги..
пару см выгадаешь..
усиленные амморты:
на перед:
A 124 321 22 04
на зад:
A 124 324 12 04
плюс проставки:
на зад:
на перед:
Сообщение отредактировал Станислав124: 13 January 2014 - 14:06
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 13 January 2014 - 14:34
толщина ее 23 мм, если не стояло ни какой до этого - на столько и поднимется, а если серьезно то посмотри какая щас стоит- может такая же? тогда ни чего не изменится,а если более тонкая - то поднимется на разницу высот между нимиВсем доброго здравия
Ребят разъясните по проставкам если я поставлю проставки А201 321 12 84 на сколько сантиметров поднимется передок? на фото 4 пупырки. Спасибо
Отправлено 13 January 2014 - 14:47
О как, спасибо бум смотреть!толщина ее 23 мм, если не стояло ни какой до этого - на столько и поднимется, а если серьезно то посмотри какая щас стоит- может такая же? тогда ни чего не изменится,а если более тонкая - то поднимется на разницу высот между ними
Отправлено 13 January 2014 - 18:23
Замена пружин увеличения клиренса не даёт. Проверено мной.
Поднять можно только поставив дополнительные проставки, т. е. по две проставки под каждую пружину. Тоже проверено мной.
Установка дополнительной проставки, например 23мм, дает на выходе (между крылом и колесом) уже не 23мм, а намного больше, чуть ли не вдвое. Тоже проверено мной.
Уже год так езжу и балдею.
Отправлено 14 January 2014 - 10:59
интересно как у тебя все это держится и не вылетает пружина? в стакан под пружину встает одна проставка - вторая не влезет туда, значит по бокам ее ни чего не держит.Замена пружин увеличения клиренса не даёт. Проверено мной.
Отправлено 14 January 2014 - 20:35
Ну это в теории. А на практике всё держится.интересно как у тебя все это держится и не вылетает пружина? в стакан под пружину встает одна проставка - вторая не влезет туда, значит по бокам ее ни чего не держит.
Отправлено 18 January 2014 - 19:57
если нужно поднять машину на 10 см то решить это можно только покупкой джипа
482 подвеска делает машину выше но она станет жётсче и прилично
впрочем, тем кто неумеет ездить это непоможет)))
Отправлено 23 January 2014 - 07:27
я себе тоже увеличил проставки приклеив к ним кольца из резины 10 мм впереди и 15 сзади. все влезает и держится уже не первый год.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 28 January 2014 - 15:02
Сообщение отредактировал ГриДобри: 30 January 2014 - 15:30
Отправлено 28 January 2014 - 15:35
это где так ездят то? по полям чтоли?Колёса начали отрываться от кузова.
После "поднятия"(20.02.2013г., 55 тыс. км.) стиль езды изменился. Давление в шинах около 3 качнул, чтобы диски не побить, и вперёд, не разбирая дороги...
Отправлено 28 January 2014 - 16:36
Лучше тебе и не знать. Сиди в своей Москве и балдей!
