Мой родной блок был спален предыдущим хозяином. Долго ждал и вот наконец пришел на разбор аналогичный мурз. Есть в этом блоке кнопка с обозначением "ЕС". В инструкции сказано что при ее активизации охлаждение не производится и экономится топливо. Ее можно включить и выключить руками. Вопрос такой: она иногда сама включается (горит датчик на ней) и сама же выключается. Это глюк или электроника сама определяет когда охлаждение не нужно и температура достаточная и включает ету функцию ![]()
Работа блока комфорта на W202
Отправлено 04 April 2007 - 16:15
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
Отправлено 04 April 2007 - 21:37
В инструкции про это написано, что когда кондиционер неисправен, она загорается и ее выключить руками нельзя.Вопрос такой: она иногда сама включается (горит датчик на ней) и сама же выключается. Это глюк или электроника сама определяет когда охлаждение не нужно и температура достаточная и включает ету функцию
А так сама она загораться не должна. Возможно у тебя просто фреона недостаточно в системе.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 05 April 2007 - 08:52
У меня вообще фреона нет, но эта кнопка руками и включается и выключается. Если не горит ЕС то с центральных сопел дует горячий воздух, если горит то с улицы холодный.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
Отправлено 05 April 2007 - 09:17
значит туплю. нельзя верить инструкциям.У меня вообще фреона нет, но эта кнопка руками и включается и выключается
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 05 April 2007 - 10:10
Да не, можно если инструкция авте соответствует.)) До некоторых пор не было фичи что если кондиционер в аварию падает он лампу EC зажигает.
Отправлено 05 April 2007 - 23:06
Так у тебя климат контроль, или просто кондей?У меня вообще фреона нет, но эта кнопка руками и включается и выключается
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 06 April 2007 - 10:52
Кстати была такая тема, пару раз функция ЕС включалась и руками выключить не возможно. Насколько я понял из инструкции на W 202 есть два варианта работы блока комфорта. Реально климат, когда выставляется необходимая температура и вариант, когда есть два поворотных колесика для пасажира и водителя, но на них нет температурных значений. И ни в одном ни во втором варианте нет отдельной кнопки включения кондея. Просто когда ты понижаеш температуру он автоматически включается и выключается после ее установки. А функция ЕС может только отключить его работу.
Я прав? Если нет поправте, плыз. ![]()
