Накрылась помпа, радиатор, термостат, насос ГУРа
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 25 February 2014 - 06:35
Всем добра :hi:
Помпа накрылась точно, а все остальное уже старое, насос ГУРа течет давно.
Уж ежели лезть то делать все по уму и разом. Делать буду сам, ничего сложного для себя не выявил.
Почитал темы о замене масла в гуре и о переборке насоса, о замене помпы.
Вопрос в последовательности, с чего начать? Хотелось бы перед установкой новых запчастей промыть систему охлаждения и гура.
Думаю первым делом перед тем как дербанить, начать с гура, слить масло, залить свеженькое, покачать рулем, снова слить.
Как промыть систему охлаждения с напрочь убитой помпой? Мотор быстро греется, до бокса думаю доберусь в аварийном режиме, затянул конкретно но что поделаешь. Читал где-то в просторах о промывке с помощью электронасоса, но уже не могу найти тот материал. Конечно есть вариант поставить новую помпу и уже потом промывать, но не хочется её какой забивать :redface: на старый радиатор наплевать, поставится новый.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 06:36
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 07:17
Лей спрайт и в аварийном режиме ползи до места ремонта.
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 07:35
Выложу список запчастей и жидкостей которые буду использовать, может кому пригодится :redface: еще планирую сделать фото по ходу работы :redface:
  • Помпа - HEPU P165 (на M102 всего 3 вида помп, нужно внимательно выбирать, есть еще вариант HEPU P175)
  • Прокладка помпы - Reinz 70-26502-10 (сама прокладка входит в комплект с помпой, но писали Reinz лучше)
  • Температурный датчик подогрева коллектора 60С, устанавливается в помпу - Mercedes A0065459024 (у некоторых в месте датчика стоит заглушка)
  • Термостат - BEHR 2.082.87.312 (старый номер - TX1887D)
  • Радиатор - HELLA 8MK 376 711-314
  • Крышка термостата - Febi 30080 (алюминиевая)
  • Антифриз с допуском 325.0 - Castrol Radicool NF (5 литров концентрата зеленого или синего G11, а красный G12 и его оттенки не подходят)
  • Дистиллированная вода - примерно 4 литра для того чтобы разбавить 5 литров антифриза, для промывки еще литров 20? :twisted:
  • Масло ГУРа с допуском 236.3 - Febi 08972 (в системе 1 литр, объем тары 1 литр, планирую взять 2 банки, одна на промывку)
  • Ремкомплект насоса ГУРа 1244600980 - Febi 19153
  • Фильтр насоса ГУРа - Mann H85
  • Сальник насоса ГУРа - Elring 278.556 (сам сальник в ремкомплект входит, но писали Elring лучше)
  • Ролик натяжителя - Febi 02249 (заодно поменяю, свистит)
  • Тяга натяжителя ремня - Febi 02427 (у моей сломали ухо в лажовом сервисе)
  • Ремень - Gates 6PK1980 (пусть будет)
Если подбираете сами, то будьте внимательны, большинство позиций могут отличаться, зависит от двигателя. Я подбирал по VINу и читал комментарии. Номер насоса ГУРа списал с самой детали, он указан на металлической табличке со стороны блока ABS.
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 15:21
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 07:37
Это слишком просто :twisted: про спрайт читал, там еще народ спорит что лучше спрайт или фанта, но какой толк от него у меня ж помпа не робит?
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 07:39
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 07:43
Это слишком просто
Не ищешь лёгких путей? :gigi:
Тогда меняй помпу , лей спрайт или фанту (дело вкуса :D ), прокатись немного и сливай его.
Промывай обычной водой несколько раз и лей антифриз..
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 07:52
Вдохновился, хочу испачкаться и промокнуть :mrgreen: Новую помпу в связке со старым радиатором и пусть он загадится окончательно? :redface: Вопрос помпе новой от грязи кирдык не настанет? Я пока даже не представляю сколько там каки в системе, может и вообще нет, но промыть хоцца на всякий пожарный.
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 07:53
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 07:58
Нет, ничего ей не будет.
может и вообще нет
Очень может быть.
Это да...Желательно..
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 08:07
ванятка Спасибо, так и сделаю тогда. Промывать со старым радиатором лучше?
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 08:08
Канешна..
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 February 2014 - 08:36
Лей спрайт
Слав это давно не правда...нынешней спрайт и фанта не чего не отмывает....форму изменили...
промывок в магазине-попой куй! или элементарно -лимонная кислота.....
как это помпа не работает? у нее отвалились лопасти? нет? тогда работает....может течь,но не работать не может...
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 08:51
Мотор в миг греется, печка холодом дует, даже на оборотах, пытался прогазовывать не помогает. Ремень нормально натянут. Случилось это после того как я перебрал клапана печки и два дня покатался. Уровня не было, залил дистиллированной воды литра 4 но это не помогло, понял так что помпе хана полнейшая настала.
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 09:08
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 09:08
У нас даже в автомагазинах его продают..
Мотор в миг греется, печка холодом дует, даже на оборотах, пытался прогазовывать не помогает. Ремень нормально натянут. Случилось это после того как я перебрал клапана печки и два дня покатался. Уровеня не было, залил воды дитилированной литра 4 но это не помогло, понял так что помпе хана полнейшая настала.
Термостат менял при этом..?
Что-то подсказывает - не при чём помпа тут..
#13 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 09:09
нет, термостату года 2, сейчас хотел в комплексе заменить, но как тогда это связано с холодным воздухом из печуры?
Еще нюанс: когда воду лил нажимал на верхний шланг радиатора чтобы она быстрее уходила с бачка, это делал на заглушенном моторе, может воздух в системе?
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 09:13
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 09:11
Хех, дружище...
Термостат - читать - расходник!
Меняй и смотри на результат.
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 09:13
Ставь авто мордой вверх, включай печь и прогазовывай.
Следи за уровнем ОЖ - доливай до уровня в случае необходимости..
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 February 2014 - 09:15
Еще раз:Помпа на 102дв. механическая! И приводится в движение механически,т.е. ремнем,что бы она перестала работать,есть три варианта:1-порванный ремень,2-заклинившей подшипник,3-отвалившиеся крыльчатка....первые два варианта,видно сразу! третий не когда не встречал,но теоретически возможно....я бы скинул верхний патрубок с помпы и крутанул стартером(скинув центральный провод с катушки,что б не завелся)сразу увидел- качает жижу или нет...
а причин перегрева много...банальная воздушная пробка,а может и головку блока повело при перегреве,пока пару дней катались....
#17 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 09:19
Пару дней катался проблем с температурой не было, печка дула горячим, чиста клапанов печки помогла, взялся за чистку изначально из-за того что справа теплый дул слева холодный.
Думаю скорее воздух в системе или как Ванятка говорит термостат.
Хороший вариант со снятым шлангом, щас пойду попробую!
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 09:21
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 February 2014 - 09:20
в 90х реально отмывала,сейчас нет! попробуй сам,если не доверяешь....возьми чайник с накипью,залей спрайт-вскипяти,толку будет ноль!проделай тоже самое с лимонной кислотой-будет чисто!
совершенно верно!
#19 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 25 February 2014 - 09:22
при этом крышку расширительного бачка открытой держать?
Спрайт уже не тот :mrgreen: сколько лимонной надо на 9 литров воды?
Сообщение отредактировал oldart: 25 February 2014 - 09:23
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2014 - 09:33
Вот не поверишь..
Спрайт, который в автомагазах - просрочка из тех самых 90 годов..
Я думал что такое повсеместно продают... :gigi:
А так - да! любая химия для промывки системы подойдёт..
