Уважаемые! Перегорела лампа подсветки приборов.. Подскажите пожалуиста, что там за лампы стоят..
Чтоб заранее приобрести и не снимать зря приборку.. Спасибо..
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-47041.jpg?_r=1388400398)
Лампочки подсветки
Отправлено 25 February 2014 - 14:15
Отправлено 25 February 2014 - 14:27
На подсветку 3Вт (цоколь W2.1x9.5d/T10/W3W например Osram 2821), сигнальные 1,2Вт (цоколь W2,0x4,6d/T5/W1.2W например OSRAM 2721).Уважаемые! Перегорела лампа подсветки приборов.. Подскажите пожалуиста, что там за лампы стоят..
Сообщение отредактировал AnTer: 25 February 2014 - 14:48
Отправлено 25 February 2014 - 14:48
Я правильно понял, такие же как на подсветке ручек воздуховодов и включения света..На подсветку 3Вт (цоколь W2.1x9.5d/T10), сигнальные 1,2Вт (цоколь W2,0x4,6d/T5).
Отправлено 25 February 2014 - 14:53
1,2Вт - да. 3 Вт - похожи, только больше размер.Я правильно понял, такие же как на подсветке ручек воздуховодов и включения света..
На подсветку 3Вт (например Osram 2821), сигнальные 1,2Вт (например OSRAM 2721).
Менять стоит все, ибо наверняка стекло почернело у всех... Да и если вылетела одна, возможно на очереди уже и другие.
Найти их бывает непросто. Устанавливать лампы большей мощности(вместо 3 часто ставят 5, вместо 1,2 ставят 2), как и мини галоген не стоит, в этом случае могут оплавиться световоды.
Можно заменить на светодиоды(само собой проверяя полярность подключения), однако подсветка станет намного тусклее, а индикаторы очень яркие. Само собой лампу аккумулятора на светодиод менять нельзя. Так же пропадёт адекватная регулировка яркости подсветки. Вопрос правильной фокусировки, яркости и прочее конечно решаемы, но надо знать и уметь... Легче и лучше найти правильные лампы и забыть лет на 10...
Сообщение отредактировал AnTer: 25 February 2014 - 15:00
Отправлено 25 February 2014 - 15:14
Спасибо, я понял...1,2Вт - да. 3 Вт - похожи, только больше размер.
Засада в другом, не могу снять приборку.
Снял левый воздуховад(за одно лампочки поменяю) )) вытянул её на себя и всё щель мала рука не лезит, чтоб трос открутить.. а тянуть сильно на себя боюсь..
Отправлено 25 February 2014 - 16:11
Если не пролазит рука, надо ослабить кронштейн или вовсе открутить тросик с коробки.Спасибо, я понял...
Отправлено 25 February 2014 - 19:12
[quote name='AnTer' date='25.2.2014, 16:11' post='1873792']
[/quot
Спасибо. Придётся яму искать..
Отправлено 25 February 2014 - 19:22
Ну если комплекция позволяет, можно одной стороной наехать на высокий бордюр и пролезть под машину.Спасибо. Придётся яму искать..
Можно просто одну сторону поддомкратить и на подставки поставить, но тут надо осторожно противооткатные упоры, помощник для подстраховки. Надёжней поддомкратить и под колёса подложить колёса/диски...
Короче вариантов много)
Отправлено 25 February 2014 - 22:35
По заводу лампочки в крутилки и прочее ставились 0,4 Вт
Украинский мерседес клуб
Отправлено 25 February 2014 - 22:47
Ставились... но найти их вообще не реально. 1,2 то не везде есть...По заводу лампочки в крутилки и прочее ставились 0,4 Вт
Отправлено 26 February 2014 - 08:20
Вот номер А 000 825 00 94 - заказывайте ))
Отправлено 26 February 2014 - 09:03
От 1,2 Вт крутилки плавятся.
Велик colnago
Отправлено 27 February 2014 - 12:56
[quote name='AnTer' date='25.2.2014, 20:22' post='1873900']
Сообщение отредактировал avaz: 27 February 2014 - 13:00
Отправлено 27 February 2014 - 12:59
Спасибо..Нашёл яму, отцепил трос от хамутов и приборка вышла. Рука влезла даже трос не откручивал заменил лампы на 5Вт и убавил яркость резисторм. 3Вт нигде нет в продаже..Ну если комплекция позволяет, можно одной стороной наехать на высокий бордюр и пролезть под машину.
Отправлено 27 February 2014 - 21:16
я трос отщелкиваю под ковриком водительским, и у меня приборка вытягивается на столько, что могу просунуть руку и открутить трос
Отправлено 27 February 2014 - 21:24
в москве то юморист
номер правильных ламп уже дали
Отправлено 27 February 2014 - 21:35
Если постоят 5Вт не кретично?в москве то
юморист
#18
Отправлено 27 February 2014 - 21:36
от 1.2 плавятся а от 5 точно утечет
#19
Отправлено 27 February 2014 - 21:45
В подсветке приборов там 3Вт стояло..от 1.2 плавятся а от 5 точно утечет
Ещё одна беда появилась.ю противатуманки пропали все. Переключатель правильно думаю?
#20
Отправлено 27 February 2014 - 21:47
Сообщение отредактировал avaz: 27 February 2014 - 21:47
