Посоветуйте производителя
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 25 February 2014 - 18:52
Всем доброго. Отжил своё подрулевой переключатель. Дворник работает только в прерывистом режиме, и больше никак. В экзисте самый дешевый это Hans Pries 400 524 755. Отзывы почитал по этой фирме, и чё то очкую. Кто что посоветует? А может у кого есть оригинал рабочий занедорого? Спасибо
Сообщение отредактировал MB200E: 25 February 2014 - 18:53
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 February 2014 - 18:56
Купить бу. Но для начала можно разобрать, почистить, пропаять.
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 February 2014 - 19:45
Перебери свой
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 February 2014 - 20:28
в 202 ом помогла пропайка реле
Сообщение отредактировал profix by: 26 February 2014 - 22:22
#5 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 26 February 2014 - 17:23
Перебери свой
Да тут переборка по-ходу не поможет. Чьи-то оч умелые ручки там уже полазили
WDB1240201A773605
#6 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 26 February 2014 - 22:18
У меня вот дальний пропал. Тоже грешу на подрулевой, но не уверен на 100%, сначала дальний работал только в режиме "помаргать" (ручку на себя), а потом и тот пропал. С чем такое может быть связано?
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 February 2014 - 22:35
купить хороший б\у...
лампочку поменяйте.. :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 26 February 2014 - 23:05
лампочки менял осенью. Да и потом на приборке бы загорался индикатор, что ламочка неисправна. Предохранители в порядке.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 February 2014 - 23:22
Разве на "дальний" срабатывает индикатор?
#10 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 27 February 2014 - 09:12
не уверен :confused:
Было так:
появлялся запах при включении дальнего, как от жженой изоляции. Но я сначала не понял в какой момент появлялся этот запах. Потом когда дальний пропал (именно включение, не моргание), стало ясно где копать. Проверил. Ручку на себя (моргнуть дальним) - запах появился. Но потом и вовсе дальний перестал работать и запах пропал, когда пробуешь включить или моргнуть.
Есть ощущение, что подгорели контакты в подрулевом. Может быть такое? Он разборный?
Сообщение отредактировал McMan: 27 February 2014 - 09:30
#11 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 27 February 2014 - 09:20
Тут была такая история
И тут
Еще
Есть фото разборки
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 February 2014 - 10:12
Было так:
Клепки высверливаются и заменяются болтиками-гаечками. Абсолютно ничего сложного, главное не растерять деталюшки. Я у себя на дальний повесил реле прям к косе подрулевого, а корпус реле прикрутил за ухо под торпедой рядом с штатным, почти как с завода :smoke:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#13 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 27 February 2014 - 10:23
Да я у местного товарища с ОМ купил по халяве подрулевой, но оказался дорестайловый, но думаю из двух один рабочий собрать возможно.
Сообщение отредактировал McMan: 27 February 2014 - 10:25
#14 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 February 2014 - 19:33
А в чем разница между рестайловым и до?
WDB1240201A773605
#15 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 02 March 2014 - 14:43
Рестайлинговый - изогнутый по длине
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#16 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 03 March 2014 - 21:33
у меня ближний не работал и не моргал дальний,разобрал подрулевой,почистил,подогнул,собрал.второй год полет нормальный
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
