"Потеют" "яйца" :)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 February 2014 - 18:57
Всем ДД!
Кароч пару недель назад лазил менял клапана печки (один перегорел), прокладка между ними и корпусом оказалась уже фиговенькая. Нашел чутка на вид получше от другого комплекта, поменял. Но вот откатал две недели, и вижу что там по ходу имеется утечка :(
Собсно вопрос:
насколько я понимаю - узел клапанов печки поставлялся только в сборе, и, соотв. - прокладки отдельно не бывает. Кто-нибудь пробовал вырезать таковую самостоятельно? Там вроде по форме ничего сложного, но элементы, которые обхватывают "трубки" клапанов, имеют вытянутую относительно плоскости прокладки. Можно плоскую вырезать, или не прокатит?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Kon_An: 25 February 2014 - 19:11
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 February 2014 - 20:22
Всем ДД!
Собсно вопрос:
Спасибо!
я у себя эту вытянутость удалил , так как в нее упирались клапана, вроде все работает
#3 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 25 February 2014 - 20:28
можно от 210 взять как я понял от Саши763го они одинаковые.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 February 2014 - 20:54
Там по ходу разные варианции есть. Я давно еще сдуру купил этот узел в сборе (вроде от 210-го) ради одного клапана - не подходят.
Я сейчас вдумчиво изучил конструкцию дома на запасных клапанах (давненько не заглядывал, позабыл), и решил, что эти вытянутости не имеют значения с точки зрения течи, так как герметизирует кольцевое уплотнение по кругу. По ходу я при сборке невнимательно его уложил в паз. Сейчас метнулся, отвернул клапана, тщательно уложил прокладку в эти пазы и очень аккуратно собрал. Буду наблюдать, м.б. течь появилась из-за погрешности сборки, сам этот кольцеобразный выступ на прокладке цел.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2014 - 22:58
"Потеют" "яйца"
Мыццо надо, и трусняки вовремя менять... :gigi: :lol: :gigi:
А то у тя то (стрелка) не стоит, то яйца потеют... :lol: :gigi: :?
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 February 2014 - 23:18
подогрев седла не отключаетсо :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2014 - 23:37
Как вариант... :lol:
А нам бы все иностранную технику хаять... :gigi: :???:
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 February 2014 - 06:44
Про свои я бы в кавычках не написал никогда, и исключительно заглавными буквами :oops: :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 March 2014 - 08:44
Чето блин хрень какая-то :bangheat: Опять отказ клапана, и опять - правого. Уже как-то в теорию вероятности не вписывается.
Что это может быть - слишком большой ток из-за проблемы в блоке управления? Попадание антифиза в "цилиндры", по которым ходят сердечники клапанов - это же не может влиять, там в обоих всегда антифриз?
Пардон, не ту тему апнул, погорячмлся :fingal:
Сообщение отредактировал Kon_An: 20 March 2014 - 10:28
