свист ремня,чем лечить?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   hug0
hug0
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 April 2007 - 19:06
свистит сволочь и всё тут!поменял ремень,ролик натяжителя...что может быть?подскажите.
когда натягиваеш сильнее ремень свист увеличивается,ослабляеш-свист меньше,но присутствует,сильнее ослабляеш проподает-но при запуске двигателя прокручивается генератор...
уже свист этот слышится везде)))
W124 2.3,102,мех.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 April 2007 - 19:13
Если ослабляешь, то как генератор может "прокручиваться"? Он, наоборот, крутиться не должен из-за проскальзывания ремня.
Значит, ремень и усилия натяжения должны быть правильные, а у гены подшипники незаклинившие. ИМХО.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 04 April 2007 - 20:10
на 102-м свистит обычно генер-ролик-гидра, ролик сменил, молодец, сыми генер, его кохда последний раз разбирал? окрути гайку и зажми вал в дрель.......все станет ясно, еси генер свежий, то или насос гура, или купи смазку для ремня спецальную и побрызгай.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2007 - 21:05
Вот одна из недавних тем :
http://www.oldmerin....h...5??&start=0
#5 ОФФЛАЙН   hug0
hug0
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 April 2007 - 21:36
спс!за помощь.попрбую варианты,отпишу что помогло!ещё раз спс!
W124 2.3,102,мех.
#6 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 04 April 2007 - 21:55
Мой опыт! На дизеле. Лил, сыпал, терпел, потом начало рвать ремни, поменял ролик, гидрач ни фига, поменял коромысло натяжителя(болталось на подшибнике очень сильно) всё прошло. Зимой запищал генератор перебрали, перестало. Запищало под крутилкой ГУР брызнул ВДшкой пока тихо. Говорят всё это взаимосвязано.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#7 ОФФЛАЙН   hug0
hug0
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 April 2007 - 21:57
хех успокоил)))))
W124 2.3,102,мех.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 April 2007 - 10:29
снимай и смотри на сайлент натяжителя! когда он выходит из строя, то натяжной ролик перекашиваетса (чем сильнее натягиваеш, тем сильнее перекашивает) и ремень по нему свистит!
