сопливит носик обратки радиатора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 10 March 2013 - 22:56
1. Привет! уходит ОЖ, примерно 1 см за 2 недели доливаю в бачек. На фото видно что подтекает фитинг под шланг обратки + из под шланга...и не совсем понятно вся левая часть радиатора в ОЖ..вытирал несколько раз что бы посмотреть конкретнее, но когда смотрел опять вся левая пластиковаячасть в ОЖ. Вопрос: что здесь можно заменить(этот фитинг, шланг, патрубки внизу) что бы не менять радиатор или я попал на замену??
2. Еще вижу что сопливит помпа со всех сторон(задняя крышка и впереди подтект небольшие)... ее тоже менять или можно прокладки найти к ней??
Спасибо! машина с кондером, на механике.
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#2 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 10 March 2013 - 22:59
Помпа...но видно только заднюю часть..
#3 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 11 March 2013 - 09:02
фитинг продается
но надо узнать откуда точно течет
пробку расширительного бачка тоже поменяй на всякий случай
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 March 2013 - 09:11
Я этот фитинг как то случайно обломил :bangheat: Руки у меня Золотые! да только выросли не с того места.
Че только ни делал, потом взял пояльник и обпоял. Было порой что давлением его срывало и вся О.Ж. (ну ни совсем вся)выскакивала.Теперь ни каких проблем :wink:
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 March 2013 - 09:14
Да! тока доглядел, почиму кожух вентилятора не закреплен?
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 March 2013 - 09:58
фитинг новый копейки стоит закажи и смени
#7 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 11 March 2013 - 20:43
Спасибо! фитинг нашел, крышку нашел..а вот крепление-скобу кожуха не могу найти, номер не подскажите??? И с помпой как быть?
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 March 2013 - 22:54
Поменять и забыть,адекватная цена,отходила она свое,и антифриз посмотрите из допуска ли?
#9 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 05 April 2013 - 00:29
Сегодня поменял крышку и фитинг обратки который какой то дебил посадил на фум..все промыл, теперь буду дальше смотреть, может еще где то сопливит ниже...
Сообщение отредактировал anikey124: 05 April 2013 - 00:30
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 April 2013 - 23:36
ПОМПУ в мусор!Пока лето не пришло
Сообщение отредактировал janikvovan: 05 April 2013 - 23:37
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 05 April 2013 - 23:40
+мильён. Ой каких дел может натворить потёкшая помпа, особенно если по трассе ходишь, на себе проверено...
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 09 April 2013 - 13:46
Да, помпу буду заказывать скоро.... думаю HEPU взять...у них вроде крыльчатка металическая, и отзывам норм... что скажите по поводу выбора?
Кстати, на радиаторе теперь сухо и антифриз не уходит...все это текло из под фитинга и стекало вниз...
#13 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 April 2013 - 19:20
HEPU, вроде как, самый нормальный из неоригинала. По-моему, в оригинале даже шли какое-то время.
#14 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 25 February 2014 - 00:50
Всем привет. Пишу здесь потому что у меня такая же проблема. Течет фитинг этот же,на радиаторе. Вытащил его,на нем уплотнительное колечко. Подобрал подобное(но более жесткое),воткнул все обратно. Пару дней все сухо было,но потом опять начало течь. Значит нужен оригинал. Конечно лучше бы просто это оригинальное уплотнительное колечко.
На экзисте по моему Вин-коду не смогли заказать мне этот фитинг. Нужен номер детали. Кто нибудь,дайте пожалуйста номер этого фитинга. Или может колечко можно отдельно заказать? То тогда нужен номер колечка.
Мой вин: WDB1241311C239205
«Самое лучшее, или ничего»
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 February 2014 - 06:23
Вот его номер A 000 500 08 94
#16 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 25 February 2014 - 23:29
Благодарю!
