По моему вопросу не нашел тему, помогите мне слепому. На двигателе 111.940 не могу найти датчик ДМРВ, датчик температуры воздуха есть, а тот не вижу. Киньте фотку кто может. Спасибо!
Хелп! Скиньте пжлст кто может фото где стоит датчик ДМРВ
Отправлено 27 February 2014 - 09:26
в жопу этот форум, профиль удален.
Отправлено 27 February 2014 - 10:43
у тебя нет такого вообще.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 27 February 2014 - 10:53
нету такого у тебя датчика, другой MAP вроде
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
Отправлено 27 February 2014 - 13:31
А что может быть, плавают обороты, в основном на холодную, а на горячую снимаю воздухан тогда вроде нормально, но чуть неровности все равно есть.
Отправлено 27 February 2014 - 13:32
а диагностика что показывает?А что может быть, плавают обороты, в основном на холодную, а на горячую снимаю воздухан тогда вроде нормально, но чуть неровности все равно есть.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 27 February 2014 - 13:41
У меня прогорел клапан до этого двигатель работал ровно но на холодную не держал повышенные обороты. Диагностика показывала неисправность реле топливного насоса и засор дросельной заслонки. Потом когда сгорел клапан отогнал в ремонт, все сделали но в проводку сказали что не лезли, а у движка начали плавать обороты. Датчик температуры воздуха не работал и до ремонта. А где дальше искать что то не соображу. Сейчас диагностику сделать не могу сломался разъем на ноутбуке.
Отправлено 27 February 2014 - 13:43
очень похоже что моторная коса осыпалась или шлейф дросселяУ меня прогорел клапан до этого двигатель работал ровно но на холодную не держал повышенные обороты. Диагностика показывала неисправность реле топливного насоса и засор дросельной заслонки. Потом когда сгорел клапан отогнал в ремонт, все сделали но в проводку сказали что не лезли, а у движка начали плавать обороты. Датчик температуры воздуха не работал и до ремонта. А где дальше искать что то не соображу. Сейчас диагностику сделать не могу сломался разъем на ноутбуке.
W124, 230TE, 1990
Отправлено 27 February 2014 - 13:51
Моторная проводка вся новая, два месяца назад бывший хозяин делал.
Отправлено 27 February 2014 - 15:07
Сделай диагностику как описано http://hfmscan.ya.ru/ и логи вышли автору
Сообщение отредактировал rusty_-: 27 February 2014 - 15:10
Отправлено 27 February 2014 - 18:05
