Приветствую Всех, потухла лампа свечей, заменил, поставил новые Феби (только они были вналичии) , а лампа опять не горит и не греются свечи. Реле работает, Щелкает, контролькой проверил контакты на реле-на все свечи идет +, прозвонил свечи (один щуп на фишку с релюхи другой на свечу вкрученную в головку) сопротивление меняется, значит провода от свечей до реле тоже целые, но не работает, что делать подскажите.
не греют свечи накала
Отправлено 27 February 2014 - 21:09
Отправлено 27 February 2014 - 21:16
ну вроде остались не прозвоненые только провода от реле до свечек?
если и там плюс приходит то чудес не бывает
Отправлено 27 February 2014 - 21:23
от реле до свечек я проверил тестером, я же писал. один щуп на фишку которая на реле одевается, второй на свечу, вкрученную в свое место- сопротивление изменяется, значит провод целый, и так все остальные 3 .
Отправлено 27 February 2014 - 22:27
ну я бы напругу померил в вольтах...
не можеть быть чтобы на штекере свечи было 12в и исправная свеча не грелась
Отправлено 27 February 2014 - 23:12
проверю.
Отправлено 28 February 2014 - 08:44
Согласен, надо померять +12 вольт на наконечниках свечей (мультиметром или просто контрольной лампочкой). Там в реле накала есть мощный предохранитель - его надо проверить.
Отправлено 28 February 2014 - 12:46
разобрал реле и не могу найти предохранитель. реле на вид чистое внутри.
Отправлено 28 February 2014 - 16:11
Предохранитель находится снаруже, ввиде алюминевой пластинки на 60-80А.разобрал реле и не могу найти предохранитель. реле на вид чистое внутри.
WDB2110161A092975
Отправлено 01 March 2014 - 22:28
может лампа в приборке не исправна,на реле есть контакт L это должен быть + на лампу индикаций свечей накала
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
Отправлено 01 March 2014 - 22:30
вот из мануала как проверить реле накала
Подсоедините вольтметр к клемме 30 держателя реле и массе. Вольтметр должен фиксировать наличие напряжения, в противном случае проверьте подачу напряжения от батареи.
Подсоедините вольтметр к клемме 86 держателя реле и массе. Включите зажигание. Вольтметр должен фиксировать наличие напряжения, в противном случае проверьте подачу напряжения от батареи.
Если напряжение присутствует, проверьте провод, идущий к свечам накаливания и при необходимости замените его. В противном случае замените реле свечей накаливания.
При помощи омметра убедитесь в отсутствии сопротивления между клеммами 30 и 87 реле. Если на клеммы 86 и 85 подать напряжение батареи, реле должно включиться. Сопротивление между клеммами 30 и 87 в этом случае должно быть равно нулю.
Тел.89519144660
Отправлено 02 March 2014 - 09:31
Всем спасибо. проблема была в проводке около шины.
Отправлено 02 March 2014 - 10:18
а конкретней?Всем спасибо. проблема была в проводке около шины.
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
Отправлено 03 March 2014 - 21:50
решил проверять все по конкретному. Снял впускной коллектор и шину, на шине в районе контактов отсутствовала изоляция, я все заизолировал, вкрутил свечи на место, поставил шину, подключил аккум и повернул ключ... все заработало!
Всем спасибо за участие
Отправлено 19 March 2014 - 21:31
Всем привет! Дабы не плодить! Имеем ом603971, сгорела свеча(или несколько ещё не проверяли). Какие посоветуете из бюджетных? Автор как поживает Феби?
W140S350TD, трактор в поле дыр-дыр-дыр......
Отправлено 21 March 2014 - 08:46
Феби гавно, бери или бош или беруВсем привет! Дабы не плодить! Имеем ом603971, сгорела свеча(или несколько ещё не проверяли). Какие посоветуете из бюджетных? Автор как поживает Феби?
Отправлено 21 March 2014 - 11:46
Феби гавно, бери или бош или беру.....
Привет! Вобщем вылетело сразу 2 свечи, менял я их почти 5 лет назад когда брал,ставил оказывается Monark! ( звонил Кулибину) . Заказал их же,менять собираюсь сам ( начитавшись советов). Расскажите про термо пасту (название,цена,можно без неё?). Спасибо!
#18
Отправлено 21 March 2014 - 15:25
Паста любая медьсодержащая, накрайняк обычная графитка сгодится. На Вашем моторе смазка не столь критична как на 604-606, но всё равно, злоупотреблять её отсутствием не стоит.
W123 240D - продан
#19
Отправлено 21 March 2014 - 18:02
Спасибо! Буду пробовать.Паста любая медьсодержащая, накрайняк обычная графитка сгодится. На Вашем моторе смазка не столь критична как на 604-606, но всё равно, злоупотреблять её отсутствием не стоит.
#20
Отправлено 23 March 2014 - 12:16
BERU GKF01
