вобщем товарищи такие вот ошибки 3-температура воздуха 6-датчик положение дросселя
ну а лямду я отключил так как она мёртвая 100 процентов((( и вот в чём дело датчик температуры поставил новый только что дроссель перепаисвал проводку! вроде всё ок и она один фиг выдаёт ошибки(( в чём же дело?
по температуре(может быть что экран повреждён????????) точнее правильно сказать он повреждён но я его хорошо заматал изолентой)))))) его ща паять как то надо??? или как воообще вылечить этот экран по уму
