HFM ошибка 3.6.7.9.11.13
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 March 2014 - 18:08
вобщем товарищи такие вот ошибки 3-температура воздуха 6-датчик положение дросселя
ну а лямду я отключил так как она мёртвая 100 процентов((( и вот в чём дело датчик температуры поставил новый только что дроссель перепаисвал проводку! вроде всё ок и она один фиг выдаёт ошибки(( в чём же дело?
по температуре(может быть что экран повреждён????????) точнее правильно сказать он повреждён но я его хорошо заматал изолентой)))))) его ща паять как то надо??? или как воообще вылечить этот экран по уму
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 March 2014 - 18:11
атыих стирал , ошибки то ?
#3 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 March 2014 - 18:21
дааа ))))) все стёр поставил датчик завёл прогрел протроил и проверил снова ошибки
#4 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 March 2014 - 18:23
есть ещё такая штука что он когда согреется мотор до 70 примерно то может снижать обороты вплоть до заглыхания и он это делает как я понял недоливанием топлива а если не дать ему заглохнуть и пнуть в отсечку то всё выравняеться на какоето время(( и так вплоть до полного прогрева!!!!!
