Здравствуйте.Горит лампа SRS.Включаеш зажигание,лампа гаснет на 2-4 секунды и загорается снова.Диагностика у официалов показала "Обрыв запального контура натяжителя водительского ремня".Разобрав стойку увидел-в разъем вставлено сопротивление,вставил в фишку ремня-без изменений,вставил новое сопротивление(2 ома)ничего не поменялось.Еще,насколько я в курсе,стрелянный ремень заклинивает,так вот водительский работает нормально,а левый задний заклиненный...Чего делать и ставиться ли пиропатрон на задние ремни?Спасибо,удачи.....
Проблема SRS W168
Отправлено 01 March 2014 - 12:50
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 01 March 2014 - 12:54
на задних невидел натяжителя у ашек добавь вин посмотрю и номерок ошибки если запомнил,померяй всю цепь от SRS со вставленным резючком
Сообщение отредактировал mouse733: 01 March 2014 - 12:55
Ваз 21214
Отправлено 01 March 2014 - 13:04
Через часок напишу....
+7-905-83-48-408
Отправлено 01 March 2014 - 15:08
WDB1680311J464844 Код неисправности КН-5-064.А где у А-шки стоит блок SRS?
Сообщение отредактировал lexa 74: 01 March 2014 - 16:40
+7-905-83-48-408
Отправлено 02 March 2014 - 20:48
на задние ремни пиропатрон часто ставят в ответную часть та что снизу к креслам прикручена ....на с-шка х так сделано ...сбоку там только подушки ...Здравствуйте.Горит лампа SRS.Включаеш зажигание,лампа гаснет на 2-4 секунды и загорается снова.Диагностика у официалов показала "Обрыв запального контура натяжителя водительского ремня".Разобрав стойку увидел-в разъем вставлено сопротивление,вставил в фишку ремня-без изменений,вставил новое сопротивление(2 ома)ничего не поменялось.Еще,насколько я в курсе,стрелянный ремень заклинивает,так вот водительский работает нормально,а левый задний заклиненный...Чего делать и ставиться ли пиропатрон на задние ремни?Спасибо,удачи.....
там наугад бесполезно потому как даже если и резистор новый ,а старый к примеру был оборван - надо после устранения неисправности сбрасывать обязательно - потому либо надо самому диагностику купить (star) или ехать к тому кто именно сможет сделать ...а читать и брать деньги за это все умеют
