Проблема с аварийкой.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 01 March 2014 - 13:16
Ребят, подскажите!
Проблема вот в чём: При включении аварийки, на машине мигает только правая сторона...
НО!!! Если при этом включить левый поворотник подрулевым переключателем поворотов, то левая тоже начинает моргать. И такая ерунда, даже при выключенном зажигании, когда поворотники по принципу работать не должны...
До этого уже была такая трабла, лечилась снятием приборки и вытыканием-втыканием маленькой платы, где стоят лампы аварийки и маленькая релюшечка без корпуса... Сейчас этот метод уже не помогает...
В чём проблема порылась? Как лечить?
P.S. Кнопку аварийки снимал-чистил. Не помогло.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#2 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 01 March 2014 - 16:26
Перебрал ещё раз кнопку аварийки и промыл все контакты в ней изопропиловым спиртом. Всё заработало! :super:
