Всем Добрый день. Собираюсь менять масло в акпп,но не знаю какое было залито и как давно там менялось. Подскажите нужно менять все или частично,и какое масло нужно использовать?! заранее благодарен.
Мерс 124 е 280 1992г.
замена масла в акпп
Отправлено 01 March 2014 - 17:28
Отправлено 01 March 2014 - 18:53
Менять нужно полностью, и в гидротрансформаторе - тоже.
Фильтр, прокладку обязательно.
Масло в наших коробках - DEXTRON-II
Я применяю Mobil ATF-220.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 01 March 2014 - 18:58
а не обязательно по допуску подбирать разьве? любой декстрон2 пойдет?Менять нужно полностью, и в гидротрансформаторе - тоже.
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 07 March 2014 - 09:50
Менять всё!Вот допуски http://gdtm.net/MBSheetOilG.htm , а тут название масел согласно допусков http://bevo.mercedes-benz.com/.Я заливаю Fuсhs Titan 3000Всем Добрый день. Собираюсь менять масло в акпп,но не знаю какое было залито и как давно там менялось. Подскажите нужно менять все или частично,и какое масло нужно использовать?! заранее благодарен.
w124,603.960,1995
Отправлено 20 March 2014 - 22:36
Спрошу глупость.
А можно ли менять вообще масло в 722.3? Начитался историй как у многих после замены масла коробка-трёшка кирдыкнулась.
Сообщение отредактировал W140-fan: 20 March 2014 - 22:38
Отправлено 21 March 2014 - 07:51
Недавно поменял на фукс 3000 до этого был фэби и реально мягче стала включаться и переключаться (балдежь)! Коробас 722428 4 ступка. Рекомендуемый интервал замены примерно 60килопробега или 30 если на севере живешь, каг то так
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 21 March 2014 - 13:21
Не можно,а нужно!Главное лейте то что доктор прописал!Фильтр и прокладку по возможности оригинал!У меня тоже коробка 3й серии и также в своё время не знал что там залито!Тем не менее заказал качественное масло по допуску и поменял.После снятия поддона осадка не было вообще,но масло было цвета между коричневым и красным т.е рабочее масло которому необходима замена!Коробка после замены масла стала заметно мягче переключать,иногда даже не замечаю!А истории про то что коробка не едет после замены масла это уже на изначально убитом коробасе,которому требуется кап.ремонт,а только потом замена масла!Спрошу глупость.
w124,603.960,1995
Отправлено 21 March 2014 - 15:34
А в гидротрансформатор масло само попадает через коробас я так понимаю при заливки.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 21 March 2014 - 17:07
Заливаешь 4 литра, заводишь, переключаешь АКПП во все режимы с задержкой и опять на P, далее согласно температуры мотора и уровню щупа доливаешь.А в гидротрансформатор масло само попадает через коробас я так понимаю при заливки.
Отправлено 21 March 2014 - 21:14
Инфа из ВИС https://disk.yandex......ZagZtUlOsO0k=
А тут инфа по коробкам для общего развития http://mbclub.by/for...hp?f=68&t=93452
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 10 April 2014 - 08:08
Подскажите как провернуть бублик чтоб слить масло из него,ставлю на N,кручу снизу отверточкой а он зараза не хочет крутится,что я делаю не так.
Отправлено 10 April 2014 - 09:15
Ставишь на Р-парковку и крутишь снизу .Всё просто...Подскажите как провернуть бублик чтоб слить масло из него,ставлю на N,кручу снизу отверточкой а он зараза не хочет крутится,что я делаю не так.
Отправлено 10 April 2014 - 12:49
Крутишь трещёткой с головкой на 27 за болт коленвала в сторону вращения двигателя.Подскажите как провернуть бублик чтоб слить масло из него,ставлю на N,кручу снизу отверточкой а он зараза не хочет крутится,что я делаю не так.
w124,603.960,1995
Отправлено 20 April 2014 - 08:56
Кроме фильтра и прокладки ничего больше не надо? Электро разъем какой то ещё я читал где то покупают?
WDB2100651B089163
Отправлено 20 April 2014 - 09:15
не надо никаких электроразъёмов покупать , не надо !
Отправлено 20 April 2014 - 12:59
Спасибо за ответ.
WDB2100651B089163
Отправлено 20 April 2014 - 13:11
Все вроде понятно обьяснили но, есть некоторые нюансы при замене, это зажатие болтов поддона АКПП ,на самом поддоне есть специальные*ущки*упоры которые при зажимании поодона ограничивают пережим прокладки и разрыв ее ,поэтому при зажатии нужно тянуть болты до упора этих *ушек* в корпус АКПП не сильнее! иначе прокладка просто лопается и деформируется поддон и потом появляются проблеммы с течью жидкости по поддонуСпасибо за ответ.
#18
Отправлено 08 January 2015 - 13:38
)))) смешной уморил, прокладка лопается )))))))))))))) резьбу не оборви, а то и резьбу не нарежешь и прокладка ЛОПНЕТ ))))))))))))Все вроде понятно обьяснили но, есть некоторые нюансы при замене, это зажатие болтов поддона АКПП ,на самом поддоне есть специальные*ущки*упоры которые при зажимании поодона ограничивают пережим прокладки и разрыв ее ,поэтому при зажатии нужно тянуть болты до упора этих *ушек* в корпус АКПП не сильнее! иначе прокладка просто лопается и деформируется поддон и потом появляются проблеммы с течью жидкости по поддону
#19
Отправлено 08 January 2015 - 19:19
Кроме шуток , феби расползается )))))))) смешной уморил, прокладка лопается )))))))))))))) резьбу не оборви, а то и резьбу не нарежешь и прокладка ЛОПНЕТ ))))))))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20
Отправлено 08 January 2015 - 22:37
Да они все лопаются, если перетянуть.Кроме шуток , феби расползается ))))
