Приветствую, друзья!
Прошел год как поменял я шланг омывателя с подогревом на тазовский - сломался в месте изгиба у капотной петли.20 лет - возраст.
Вот руки зачесались его починякать. Перевернул его сгибом вниз, перепаял разьемы, соединил разрыв трубки тазовским тройничком - поставлю при случае, мож поживет.
Но вот попался номерок A 010 997 89 82 - шланг омывателя, цена за метр от 150 р до 200 р .А вот и вопрос - с подогревом ли этот шланг (вернее есть ли в нем два провода, один простой многожильный, а второй - хитрый, алюминивое витье вокруг текстиля)?
Шланг омывателя с подогревом на 124
Отправлено 02 March 2014 - 16:27
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 02 March 2014 - 17:54
неа , за такую цену не может быть с подогревом , однозначно
яапокупал такие . проще обычныйв тазомагазе купить , силиконовый например.
эти ориг шлангчики короткие очень , метр даже не приедет как яапомню. ничё в них примечательного нет ...даи вапще они напомнили визуально рубашку троса , дубовые какието
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 02 March 2014 - 19:34
Отправлено 02 March 2014 - 18:35
тоже мучился с родным шлангом колхоз,изолента,какие то трубочки .в итоге приехал на работу 204 на замену шланга омывателя.из его куска старого получился отличный шланг на 124 только без обогрева ,зато льет как из пушки и нигде не течет.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 02 March 2014 - 19:54
Новый шланг с обогревом стоит порядка 3 т.р.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 02 March 2014 - 21:55
Это обычный шланг без подогрева.Но вот попался номерок A 010 997 89 82
Велик colnago
Отправлено 03 March 2014 - 20:09
А номер его где найти?Новый шланг с обогревом стоит порядка 3 т.р.
Спасибо, друзья за подсказку.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 03 March 2014 - 20:22
Куплю :
Отправлено 15 March 2016 - 13:00
А подогрев нашланг можно самостоятельно кинуть от насоса до форс.?
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
Отправлено 15 March 2016 - 13:09
а где его взять?
Отправлено 15 March 2016 - 23:36
Я не понял подогревается весь шланг или только форсы ?
WDB1240211B179383
Отправлено 15 March 2016 - 23:39
и так и так было.
Отправлено 17 March 2016 - 05:46
Просто у меня этот шланг тоже лопнул пополам ,и провода которые внутри шланга порвались, шланг то я соединил а вот проводки жидкие паять не стал,вот и интересно греет этот подогрев шланг или только форсы,?
WDB1240211B179383
Отправлено 17 March 2016 - 10:05
Если в шланге есть провода - греется шланг.
Велик colnago
Отправлено 17 March 2016 - 10:54
а где его взять?
Продаются тазовские киты - обогреваемые шланги и форсунки, при остром желании наверняка можно пересадить шланг вместо мерсовского, припаяв родной разъем.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 17 March 2016 - 11:15
думаю можно, если оно значительно дешевле родного. обычно обогрев не рвется, думаю его можно былобы засунуть внутрь обычного шланга, или примотать изолентой снаружи
Отправлено 17 March 2016 - 11:57
Сам не юзал и в продаже не искал, но вот чел рассказывает, например. Думаю, что цена вряд ли выше, чем у родного мерсовского, не тот потребительский сегмент, мягко говоря.
Отправлено 17 March 2016 - 12:11
имхо смысл есть только если он дешевле бу родного
