Не горит лампочка свечей накаливания...W124 200D
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 05 April 2007 - 09:12
Помогите, перестала гореть лампочка свечей накаливания...двигатель теперь заводится только после 2 минут кручения стартером (раньше с пол оборота заводился)?
Может свеча сгорела, сколько стоит комплект свечей и долго их менять?
СПАСИБО!!!!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 April 2007 - 09:20
Думаю что дело на в свечах, а в реле или проводке. У меня так было, маленький разъем не реле окислился.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 April 2007 - 10:25
когда сгорает одна свеча, то лампочка сначала не горит, а потом на некоторое время загораетса! а если просто не горит то проблема в проводке или в банальном предохранителе!
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 April 2007 - 10:48
По симптомам судя, именно сгорела свеча. Реле находится на левом брызговике, к нему подходят провода: толстый красный на гаечке - постоянный плюс, 6-ногий разъём с четырьмя задействованными клеммами - провода к свечам, маленький разъёмчик - управление (плюс от замка, масса управления, сигнал стартёра). Если оно украдено из музея, то в нём есть предохранитель в виде люминевой полоски. Проверка: берём лампочку от фары, цепляем к ней проводочки. Убеждаемся, что есть плюс на гаечке и проверяем свечи - один провод от лампочки на гаечку, другой на свечной проводок. Лампочка должна гореть почти полным накалом. Нумерация ножек на разъёме соотвеццтвует цилиндрам.
#5 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 05 April 2007 - 12:27
с лампой от фары мне понравилось лудше галоген или ксенон так в глаз засветит :lau: все сразу найдеш :D :D
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 April 2007 - 15:05
Для МиД поясняю: в цивилизованном мире в фары идут исключительно галогеновые лампы. При мощности одной нити 60вт ток через неё составит 5 ампер. Исправная свеча в холодном состоянии потребляет около 15 А, т.е. если включить последовательно с ней лампу от фары, та будет светиться почти в полный накал. Умирающие свечи зачастую не сгорают поностью, но увеличивают своё сопротивление в 2-3 раза. Это изменение сопротивления легко заметить на мощной лампе и практически невозможно отследить на более мелкой, напр. поворотной или габаритной. Всё вышеизложенное было бы ясно сразу, если своевременно прочитать учебник физики за 8-й класс, а не искурить его.
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 05 April 2007 - 19:00
у меня когда одна свеча сгорала - вообще лампочка не горела.
а менять их лучше все сразу - 150 руб стоит веть, а гемору чтоб заменить - масса.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 April 2007 - 20:15
xand Ситуация была аналогичная. Причём диагностировалась быстро - омметр показал "обрыв". Т.е. имеет смысл сперва так попробовать, если свеча какой-никакой ток пропускает, тогда более сложным (но абсолютно справедливым) методом теоретика.
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 April 2007 - 20:59
Перегорела одна из свечей накала что бы проверить какая именно можно тестер на 12 вольт прямо к свечам подсоединять на какой он не загориться значит та и полетела, либо через реле которое на левом крыле находиться.
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 April 2007 - 21:01
кстати забыл дописать свечи менять довольно запарно из за доступа к ним, лучше всего воспользоваться головкой с удлинителем либо воротком
