два дня подряд такая канетель глушу,вынимаю ключ печка работает и выключается через несколько секунд.вчера она продолжала работать минут 15 без ключа.причём если завести машину и регулировать обороты пчки хоть на 0 или на 1 или на 5 ставилю все равно одна скорость.потом сама заработала вебаста и начала греть двигатель после чего появилась жуткая вонь проводкой. что это бы могло быть?
Глючит печка и запах проводки
Отправлено 05 April 2007 - 10:47
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
Отправлено 05 April 2007 - 17:35
Ну с точки зрения банальной эрудиции,Юесли проводка завоняла-значит оплавилась!Ищи где оплавилась.Там и причину найдёшь.
Отправлено 09 April 2007 - 22:44
У меня горел предохранитель, поэтому и воняло в салоне.]два дня подряд такая канетель глушу,вынимаю ключ печка работает и выключается через несколько секунд.вчера она продолжала работать минут 15 без ключа.причём если завести машину и регулировать обороты пчки хоть на 0 или на 1 или на 5 ставилю все равно одна скорость.потом сама заработала вебаста и начала греть двигатель после чего появилась жуткая вонь проводкой. что это бы могло быть?
124 2.6 91г АККП
Отправлено 09 April 2007 - 22:47
[bizon™]
Смотри мозги и проводку на вебасто, она и печку контролирует, а может случайно подогрев включил, тогда вебасто автомротически будет включаться и выключаться поддерживая 60 градусов.
