при замене цепи грм на ом616 возникла большая проблема цепь перескочила метки сбились
метки я выставил на колене вмт на распредвале риска на шайбе и риска на опоре
завести не смог
решил проверить метки тнвд
тнвд был снят слепой зуб на шестерне тнвд совместил с риской на корпусе тнвд вал зафиксировал
на двигателе колено выставлено на вмт риски на опоре распредвала и шестерни совподают затем из этого положения один полный оборот и второй не полный до 24 градусов перед вмт
тнвд ставлю всё соединяю пробую заводить завести не могу
схватывает дымит но не заводитсмя ![]()
установка меток грм и тнвд
Отправлено 04 March 2014 - 12:53
Отправлено 04 March 2014 - 13:47
На распредвал после этого смотрел? Кулачки первого цилиндра смотрели вверх?затем из этого положения один полный оборот и второй не полный до 24 градусов перед вмт
Велик colnago
Отправлено 04 March 2014 - 13:55
нет кулочки распредвала готовятся нажать на клапана
Отправлено 04 March 2014 - 14:03
ТНВД нужно выставить точно,для этого есть два способа: моментоскоп и метод капли.Способ моментоскопа : вместо трубки на штуцер ТНВД первого цилиндра ставится прозрачная трубка чем поменьшего диаметра,проворачивая двигатель добиваются начало движения топлива в трубке 24 градуса до ВМТ в режиме рабочего хода.Метод капли(более точен) :На штуцер первого цилиндра ТНВД отворачивается и вынимается нагнетательный клапан,штуцер устанавливается назад и к нему прикручивается кусок трубки изогнутой вниз, ручным насосом подкачки создаётся давление в ТНВД ,прокручивают двигатель пока из прикрученной трубки не польётся топливо струёй,не переставая качать подкачкой прокручивают двигатель далее до тех пор пока топливо не уменьшится до величины падения капель ,с интервалом одна в секунду ,это положение должно соответствовать 24 градуса до ВМТ в режиме рабочего хода.уЕсли угол оказывается неправильным проворачивают ТНВД или вынимают и проворачивают вал.
Отправлено 04 March 2014 - 14:08
Режим рабочего хода : оба кулачка распредвала "смотрят" вверх.
Отправлено 04 March 2014 - 14:42
Значит ошибся на один оборот коленвала.нет кулочки распредвала готовятся нажать на клапана
Велик colnago
Отправлено 04 March 2014 - 14:49
и как исправить рассоединять цепочку и прокручивыать коленвал?
а не рассоединяя цепочку это можно сделать ?
и нужно ли снимать распредвал? ведь при прокрутке колена поршня упрутся в клапана
Отправлено 04 March 2014 - 15:02
если снять натяжитель цепь провиснет хватит этого что бы снять шестерню? распредвал я так понимаю надо сниать?
он вытаскивается кажется назад но для этого надо снять шестерню и коромысла так ?и после этого можно крутить колено?
Отправлено 04 March 2014 - 15:16
Снимаешь ТНВД, поворачиваешь коленвал на 24 градуса до ОТ, чтобы кулачки распредвала на первом цилиндре смотрели вверх, пихаешь ТНВД обратно.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 04 March 2014 - 15:25
Велик colnago
Отправлено 04 March 2014 - 15:56
т е снимать распредвал и крутить колено не нужно? а устанавливать ориентируясь на кулочки?
Отправлено 04 March 2014 - 16:13
Просто сними ТНВД и проверни мотор на один оборот и ставь насос назад.
Отправлено 04 March 2014 - 16:17
Смотри здесь http://www.oldmerin....ка ТНВД 601-603
Отправлено 06 March 2014 - 16:11
всем спасибо я его победил ![]()
