WDB1400571A059852
При включении поворотов моргают все лампочки на панели приборов и стрелки пляшут. Вчера панель отключилась полностью, вместе с ней магнитофон, первое положение стеклоочистителя тоже не работает,повороты, аварийка и попогрей не работают. На питании магнитолы пропал плюс, предохранители прозвонил, все рабочие. Минусовые провода в местах крепления к кузову проверил (которые нашел), все чисто, плотно затянуто. В чем может быть проблема? Где искать, что ковырять?
Заранее благодарен.
панель приборов
Отправлено 04 March 2014 - 13:24
Отправлено 04 March 2014 - 14:25
На предохранители при включенном зажигании приходит напряжение ?
Может, контактная группа ЗЗ умерла ?
Правда, аварийка должна работать всегда - может что-то с блоком предохранителей (сгнил) ?
Плюсовые провода к блоку предохранителей не отвалились (сгнили) ?
Отправлено 04 March 2014 - 18:39
Что за контактная группа 33? Где находится? Как проверить?На предохранители при включенном зажигании приходит напряжение ?
Блок не сгнил, провода тоже в норме, при включенном зажигании сейчас прозвоню. Немного позже напишу.
Отправлено 04 March 2014 - 18:43
ЗЗ - Замок Зажигания.Что за контактная группа 33?
Велик colnago
Отправлено 05 March 2014 - 18:16
Приборы заработали сами собой. Контактная группа норм. Где искать этот глюк, ума не приложу.ЗЗ - Замок Зажигания.
Мерсоводы, подскажите.
Отправлено 06 March 2014 - 13:54
На магнитолу + приходит с заднего блока предохранителей вообще то.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 07 March 2014 - 15:15
А откуда приходит + на панель и стеклоочиститель?На магнитолу + приходит с заднего блока предохранителей вообще то.
