Кнопка запирания дверей из салона
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 04 March 2014 - 16:43
Доброго времени суток!
Автомобиль W140 купе, 1994 год.
Возможно моя проблема покажется полной ерундой или не нужной фичей, но я склонен к тому, чтобы ВСЕ работало.
В общем в салоне есть кнопка запирания и открывания дверей автомобиля, все о ней знают.
Кнопка со световой индикацией, но дело в том, что при нажатии на нее двери закрываются, но лампочка ни о чем не сигнализирует.
Для информации: автомобиль имеет дополнительный замок багажника (опция). При открытии багажника, если только что снял авто с сигнализации, то сигнализация автоматически закрывает машину (открытие багажника сигналка не видит).
В общем я понимаю, что если закрыл двери - должен загореться световой индикатор на кнопке.
Жду Ваших дискусий.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 March 2014 - 19:44
Не было на этих авто кнопок запирания со световой сигнализацией.
Про багажник а в этот момент подсветка багажника загорается.
Если нет то проблема в микрике в самом замке или в проводке к замку.
#3 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 05 March 2014 - 02:45
Ну вот у меня кнопка с индикатором... смею предположить что за два десятка лет её меняли... и быть может взяли от 124, такая там точно была.
в багажнике свет загорается... единственное, что может не родная сигналка потеряла "контакт" с багажником... или вообще не была подключена к нему...
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 March 2014 - 06:44
Кнопок с индикацией и на 124 кузове не было.
Про сигналку нужно было написать что не родная а так установщики не заморачиваются тем что-бы тянуть провод до багажника.
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 March 2014 - 13:12
Такая кнопка точно была на 202-ом кузове. Я себе ставил, так вот она со светодиодиком и она с 202-го
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 March 2014 - 19:08
На 202 на рестайле была кнопка с индикацией на 124 и 140 кузовах её не было.
