Биение...
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 March 2014 - 17:02
Всем доброго. Начал таять снег, и появилась вибрация... Скорее биение. При троганьи с места потихоньку,появляется небольшое биение, а если стартануть порезче, то всё норм. Подушки двигателя, передняя муфта кардана, виброгаситель и подвесной новые, менял осенью. Не менял только заднюю муфту кардана. На вид она нормальная, без надрывов. В чем собака порылась? Спасибо.
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 04 March 2014 - 17:16
сцепление может
#3 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 18 May 2014 - 17:44
сцепление может
Всем доброго. Вибрация стала сильнее, особенно в пробках. Трогается как ГАЗ-53. Диск или корзина??? Или всё вместе??? Помогите советом
WDB1240201A773605
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 May 2014 - 20:25
меняй один раз : весь комплект целиком .
диск или корзина - видно будет , как снимешь..
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 May 2014 - 20:36
Было что то похожее, особенно проявлялось в пробках, замена диска и корзины решила проблему на все100, корзину ставил SACHS, удачи!
#6 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 May 2014 - 08:36
Подскажите, какая допустимая толщина диска?
WDB1240201A773605
#7 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 24 May 2014 - 15:47
Хлопцы помогите!!! Сегодня заменил сцепление. Корзина, выжимной и диск всё SACHS. Проблема в том, что когда всё это хозяйство поставил, нажал на педаль сцепления, а она провалилась в пол. и не как воздух, а подклинила в нажатом положении. Вернул взад руками, стало более-менее, только педаль подвисает, как-бы подклинивает всередине. На старом сцеплении такого небыло. На новом при торгании педаль начинаешь отпускать, сразу же поехал, свободный ход ОООчень небольшой. Так должно быть??? И педаль беспокоит. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
WDB1240201A773605
#8 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 May 2014 - 09:28
Прокачал сцепление, всё вроде пришло в норму. Только прокачивать пришлось долго, воздуха много было. Странно это, ведь меняя сцепление, гидравлику не трогал...
WDB1240201A773605
