Здрасте всем. Такая проблема: если на скорости 60км/ч включить 4-ю передачу, раздается довольно громкий гул и появляется вибрация. После 75км/ч, все нормально. Если 4-ю передачу включить на 50км/ч - ни гула ни вибрации нет, но как только разгонишся до 60 опять гул и вибрация. Что смотреть? Спасибо.
Гул и вибрация
Отправлено 04 March 2014 - 19:35
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 07 March 2014 - 21:19
Причина может быть в неправильных передаточных числах трансмиссии (если менялся редуктор),а также в демпфере диска сцепленияЗдрасте всем. Такая проблема: если на скорости 60км/ч включить 4-ю передачу, раздается довольно громкий гул и появляется вибрация. После 75км/ч, все нормально. Если 4-ю передачу включить на 50км/ч - ни гула ни вибрации нет, но как только разгонишся до 60 опять гул и вибрация. Что смотреть? Спасибо.
Отправлено 08 March 2014 - 22:40
Редуктор не менялся. Сцепление новое (комплект). Есть подозрение на сайлентблок, который между кузовом и редуктором, круглый такой на эспандер похожПричина может быть в неправильных передаточных числах трансмиссии (если менялся редуктор),а также в демпфере диска сцепления
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 08 March 2014 - 22:41
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
